Författare Ämne: Stämmer det med nedisning av HE9?  (läst 10249 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Stämmer det med nedisning av HE9?
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2006, 09:05:19 »
Att säga att ju större pump desto mer besparing är fel.det beror på husets storlek,planlösning m.m det är därför sånna som jag åker runt o tittar på förutsättningarna o ger förslag på rätt sorts pump *vinkar*
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2006, 09:28:36 »
OCH...gör du rätt?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2006, 22:57:10 »
Om jag ställer om frågan......   Är det bättre att ha en mindre pump som får gå oftare än att ha en större pump som behöver gå mer sällan?, frågan om planlösning mm. bör väl vara generellt ju mer öppet desto bättre / ju längre pumpen får "slunga" luften desto bättre?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #18 skrivet: 20 juni 2006, 01:01:14 »
Undrar om det inte är ett missförstånd angående hur ofta en pump måste gå.
En liten pump tar antagligen längre tid på sig för att uppnå tillräcklig värme för att stänga av sig.
Oavsett storlek på pumpen borde huset kylas av med samma hastighet eftersom pumpen då är avstängd.
Om du nu ser till hur lång tid som går åt att värma upp huset och kyla av det så kommer du att se att tiden mellan starterna blir längre ju svagare pump du har.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 20 juni 2006, 01:06:37 av messer »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2006, 01:21:02 »
En inverter stänger aldrig av sig när det är kallt ute, den sänker bara fläkthastighet och kompressorvarvtal.
Beroende på var, vid vilken uteffekt, värmepumpen är effektivast kan det vara bättre med en mindre värmepump, men jag skulle vilja säga att det oftast är den större värmepumpen som är effektivare - anledningen, större kondensor och förångare och ett mindre vanligt utnyttjande av max varvtal på kompressorn.
Gano
Gano
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2006, 10:34:09 »
Håller inte med dej. Det kan vara fel att dra allt över en kam, men i huvudsak ger en större pump bättre ekonomi. Den klarar att hålla huset varmt längre ner i utetemperatur (färre dygn med stödvärme) samtidigt som den får fler dygn med delbelastning (högre COP). Dessutom borde den ha en längre livslängd.
Jag tycker det verkar på detta forum som att storleken på pumpen avgör hur nöjd man blir. Ägare av 12:or är nöjdare än 9:or osv. Toshibaägare nöjdare än E9-ägare osv.
Hade jag vetat det jag vet idag hade jag aldrig satt in en 9:a i mitt hus på 125 kvm. Jag är inte nöjd med uteffekten hos min pump. En större pump hade betalat sig första året.
MVH/Gano
Utloggad tolins
« Svar #21 skrivet: 20 juni 2006, 20:54:28 »
Jag håller med om att det ofta är fördel med en större pump frånsett besparing så går den på lägre varv därmed tystare.Vad jag menade med mitt inlägg var att om man har litet värmebehov så finns det ingen anledning köpa onödigt stor pump det är bättre att lägga pengarna på något roligare istället.
Utloggad Bo_D
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 04 augusti 2006, 17:21:58 »
Det finns test av E9EKEB här: http://www.radron.se/templates/test____5814.asp
Det är råd och rön som kompletterat ett test som gjordes av flera olika pumpar hösten 2005. Det är SP som har gjort testet åt konsumentverket.
