Författare Ämne: IVT - stigande tryck - hjälp :s  (läst 2970 gånger)
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 14 april 2025, 19:29:04 »
Hej alla,
Behöver hjälp, IVT aw290, trycket kryper upp konstant senaste veckor.
Har testat det mesta jag kan komma på, avluftning, fyllt på korrekt förtryck i expansionskärl mm utan framgång.
Jag förstår att en av problemen kan vara med vattenpåfyllningsventilen om den inte är helt stängd eller läcker vatten. Men i mitt fall så är den där (är ingen rund ventil utan av butterfly typen eller vad det nu kallas, då det går inte rent fysiskt att stänga den mer.
På den bifogade bilden:
(1) Påfyllningskran/ventil (denna kan jag inte stänga mer)
(2) ???
(3) Spillkopp
Ventilen i mitten, som det står "avstängning" (2) på, vad gör den?
Om jag stänger den, så ANTAR jag att jag stryper möjlighet att fylla på vatten och kan därmed isolera bort eventuellt felande påfyllningsventil? Stämmer det? Vågar jag göra det? Konsekvenser (mer än det uppenbara att jag inte kan manuellt fylla på vatten)?
Kommer avstängning av (2) även blockera (3), dvs ner mot spillkoppen och då kommer inte säkerthetsventilen kunna släppa på trycket om det behövs?
  • Antal inlägg: 5462
SV: IVT - stigande tryck - hjälp :s
« Svar #1 skrivet: 14 april 2025, 19:46:33 »
Den med avstängning, stänger av kallvaten till VV. Nu ökar trycket på manometern säger du. Stäng den ventilen och släpp ut lite vatten  med säkerhetsventilen som det står 1,5 eller  2,5 bar på. Ta ner till ca 1 bar.
Detta för att se vad som händer med trycket.VE och FASA  om trycket inte stiger, så kan det vara en punka mellan VV-tank och systemdelen. Och påfyllningen är stängd ordentligt.
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 14 april 2025, 19:54:25 »
Ok tack, stängt av det nu, så får vi se hur det utvecklar sig.
Återigen tack!
