Författare Ämne: Diplomat Optimum - SERVICE-meny instilling VARMTVANN - INNFL. VV.SENS.  (läst 2814 gånger)
Utloggad Robzxz
Hei,
Har byttet hovedkort i Thermia Diplomat Optimum.
Opplever mindre varmtvanns produksjon enn tidligere. D.v.s. varmtvanns produksjon starter på for lav temperatur. (For stor hysterese)
Start temp default endret fra 44 (gammelt HK) til ny 40.
Om den blir stilt til 44 grader, starter varmtvanns produksjon for ofte. For lav hysterese.
Er et nytt meny valg:
INNFL. VV.SENS. Varmtvannsfølerens innstrømning sammenlignet med toppfølerens ved start av varmt-
vannsberedning. Denne står til 65%
Kan denne innstilling påvirke dette?
På forhånd takk.
« Senast ändrad: 12 april 2025, 17:39:40 av Robzxz »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Jo 65% mellan topp och bottengivaren. 65 borde vara standard men bara att ändra så ser du hur den ändrar starten (viktat värde är startvärde)
