Författare Ämne: Åsikt om en offert  (läst 8861 gånger)
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
Åsikt om en offert
« skrivet: 11 april 2025, 17:22:42 »
Vår befintliga luft/vatten ivt optima 290aw/900 behöver bytas ut.
Vi har haft en trevlig firma på besök som i samtal med oss och våra krav och förutsättningar för installation rekommenderade en lösning från Nibe. Är mest nyfiken på om någon har åsikt om priset vi fick?
Detta skulle ingå i installationen
- Installation av Nibe VVM S320 där befintlig innedel står idag
- Installation av Nibe S2125-12 på den befintliga utedelen står
- Installation av ny värmekabel till kondensvattenledningen, hela vägen fram till stupröret
- Uppkoppling utav värmepumpen via wifi
- Installation av magnetitfilter
- Installation av trådlös innegivare Nibe ROT10
- Elinstallation utförs av behörig elektriker
- Driftsättning och genomgång
- 1 års fritt serviceavtal inklusive en service efter första året
- Efterkontroll samt driftsjustering 1-2 månader efter installation
Pris 165' efter ROT (30%), 155' efter det nya ROT på 50% om det nu går igenom.
Åsikter? Inom det normala? För dyrt?
« Senast ändrad: 12 april 2025, 11:46:01 av zsh »
  • Antal inlägg: 2235
SV: Åsikt om en offert
« Svar #1 skrivet: 11 april 2025, 20:52:18 »
Googlade en minut, hittade priset 165k inkl installation. Tänkte då , jag hade köpt bergvärme.
Brukligt är att ta in tre offerter och antagligen välja den firma som finns kvar och kan ge bra service
« Senast ändrad: 11 april 2025, 20:54:41 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 12 april 2025, 09:10:37 »
Det är säkert bra grejer, men som sagt bör man ta in offert från ytterligare några installatörer.
Men jag misstänker att priset just nu är nånstans åt detta hållet.
Ta även in offert på bergvärme och jämför.
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 12 april 2025, 11:01:19 »
Baserat på detta jag kunde hitta online (de som presenterar priser) så verkar skrotet ligga på ca 120, sen tillkommer värmekablar och annat krimskrams
Rent skrot 123 740:- (utan installation och "tillbehör")
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-s2125-12/
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-vvm-s320/
ca 173’ här när man valt installation, värmekabel o magnetit filter
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luft-vattenvarmepump/nibe-luft-vattenvarmepump-s2125-12-med-vvm-s320-och-s325/p-1916743-1916351
165 installerat
https://www.bad-varme.se/produkter/varme-kyla/varmepump/luft-vattenvarmepump/nibe-s2125-luft-vattenvarmepump-vvm-s320-installerat-och-klart/
146 utan installation
https://oresundsvvs.se/produkter/varmepumpar/luft-vatten-varmepumpar-fardiga-paket/nibe-vvm-s320-s2125-12-3x400v/
117 utan installation och "tillbehör"
https://varmbostad.se/produkt/nibe-s2125-8kw-400v-nibe-s320-s325/
Men ja, jag ska leta upp ett par ÅF/installatörer till
Saken är den (enligt info jag fått från de som varit på besök)......
Är ett 70 tals hus, 1 rörs system, "hjärtehus". Trångt och begränsande utrymme på vad som kan klämmas in när det gäller innedelen.
Så de pannor som har extern arbetstank/utjämningstank går bort pga ren platsbrist. Då var det märken med inbyggd tank som var kvar.....CTC/Nibe vi landade på Nibe pga några andra kriterier (buller utedel samt trådlösa givare och uppkoppling som finns i Nibe)
Ärligt talat så har jag inte ens funderat på det där med bergvärme. Vi bor strax intil Lund och av vad jag kan läsa så är inte området speciellt "hett" när det gäller bergvärme.
Kollade på SGU brunn karta och här i byn med omnejd är det inte många som har gjort det. Spekulerar, men antagligen för dyrt att borra så djupt.
En annan aspekt är borrprocessen/platsen. Så som vår tomt ser ut (allt från uppfart, access möjligheter för borrning) så hade man behövt göra enorm påverkan. Det är min amatörmässiga bedömning efter att ha kollat på hur borrningen går till. Här finns inte mycket till access för tungt maskineri att manövrera runt.
« Svar #4 skrivet: 12 april 2025, 11:11:11 »
Större delen av Skåne har väl en berggrund av kalksten? Kalksten leder värme väldigt dåligt och passar knappast med bergvärme om man inte gillar att borra dubbelt så djupt som normalt. Blir dyrt. LVVP passar bättre i Skåne. Men 1-rörssystem från 70-talet... Vilken framledningstemperatur behövs det vid -10 °C ute för att hålla 20 °C inne som det är nu? Hur har det fungerat med den nuvarande värmepumpen?
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 12 april 2025, 11:44:05 »
Har tyvärr inte koll på det, vet knappt hur jag kollar upp det heller. Har bifogat en bild, säger det dig något?
Pumpen har funnits här långt tid innan vi flyttade in. Tror den installerades 2008, vi har bott här sen 2016. Värmemässigt har den fungerat hur bra som helst. Vi har tom varmare inne, 22-23c give or take, då resten av familjen är frusna av sig rent generellt :p
Men ja, vi har inte haft några problem ur uppvärmnings aspekten, tom när det var -17 som kallast några dagar förra...eller om det var förförra vintern.
Det som har strulat under dessa år var några enstaka givare i uteleden. Expansions ventil o skit small vintern 2020 på utedelen, så de fick komma in o "svetsa" in nytt etc, gick på försäkring, och nu fick jag byta cirkpump/fördelar pump då de började väsnas/kärva så det blev högtryck pressostat problem.
Den är som sagt 17+ år gammal, så även då den funkar för stunden, så undersöker jag om det är dags att uppgradera. Har även fått info från nuvarande installatören här (skånska energi) att de inte tänker laga "större" saker på dessa gamla pumpar längre....om det är pga brist på delar eller rent av pusha nya produkter vet jag inte.
edit: kan tillägga att det inte finns ngn arbetstank/utjämningstank installerad idag. Aldrig varit ett problem, mer än lite knäppande i rören under golven när varmvattnet går igenom. Enligt säljare jag hade här på besök, så kunde man klara sig utan tanken på 1-rörssystem förr med denna/gamla typen av VP, men att de nya VP kontollerar fler "datapunkter", flöden etc och att köra utan denna tanken kommer bli problem. Om det stämmer eller ej vet jag inte, lät bra ;)
och nej, att konvertera från 1 till 2-rörssystem o riva upp hela huset är inte aktuellt
« Senast ändrad: 12 april 2025, 11:56:28 av zsh »
« Svar #6 skrivet: 12 april 2025, 11:59:06 »
Ok, diagrammet med värmekurvan visar då tydligt att det inte är några som helst problem med höga framledningstemperaturer i värmesystemet när det är som allra kallast. Bara någonting på 50 grader som är max. -17 °C i Lund trodde jag knappast kunde förekomma :o DVUT, som man oftast utgår ifrån, ligger där på runt -10 °C. Det gör också det lättare när man tittar på LVVP av olika fabrikat och modeller som inte har samma topprestanda som t.ex. NIBE och Daikin Altherma TopGrade.
  • Dot gäster: 1997
