Författare Ämne: Var stryper jag denna radiator?  (läst 23835 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 10 april 2025, 09:32:22 »
Försöker strypa radiatorn. Ska det göras undertill eller bakom termostat? Och i så fall vilket verktyg?
  • Antal inlägg: 36557
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2025, 08:21:43 »
Det verkar ju finnas en gradering på termostatkroppen, så troligen finns det möjlighet att strypa där, men jag vet inte vilket verktyg du ska ha.
  • Antal inlägg: 31189
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 12 april 2025, 09:08:40 »
Tack! Jag har inte vågat skruva längs ner, men kan man inte strypa på returen där nere (och är det ett föredra framför termostaten)?
« Svar #4 skrivet: 12 april 2025, 09:18:54 »
Bästa är att köpa förinställningsverktyget och använda detta.
Men det sitter ett täcklock under kopplet och där finns en skruv som kräver 6-kantsnyckel 8-mm.
Skruvas den in helt så stänger man av flödet, den kan kanske användas för att strypa in grundflödet med?
https://epecon.se/wp-content/uploads/2015/06/Monteringsanvisning_Fluide.pdf
« Senast ändrad: 12 april 2025, 09:22:28 av Carl N »
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 12 april 2025, 11:48:53 »
Ja du har nog rätt. Där står att den är främst för avstängning.
« Svar #6 skrivet: 12 april 2025, 21:28:34 »
Tycker det ser ut som det står EPECON på kopplet?
https://epecon.se/wp-content/uploads/2015/06/RESERVDELAR-OCH-TILLBEHOR-TILL-VENTILER-AV-FABRIKAT-FLUIDE-2024-11.pdf
Du säljer ju verktyget Rickard.   ;)
https://www.energibutiken.se/sv/forinstallningsverktyg/167-epecon-forinstallningsverktyg-14001.html
 :-X :-X :-X
Misstänkte att det kunde vara så, men vågade inte...
Har ingen aning om hur de där rattarna fungerar på olika koppel.
Verkar dock troligt att det vi säljer skulle kunna fungera.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 12 april 2025, 23:12:39 »
Det står ”sar” på termostaten, vet inte om det hjälper.
Ser nu att det står samma sak på rören.
« Senast ändrad: 12 april 2025, 23:17:28 av poqkweoa »
« Svar #8 skrivet: 13 april 2025, 22:59:33 »
Att det är EPECON Fluide koppel är jag säker på.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2025, 14:25:01 »
Passade!
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2025, 14:26:44 »
Finns det nån logik på siffrorna? Kan man förstöra nåt genom att snurra för långt? (För att hitta min max)
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2025, 07:30:00 »
Ingen aning, men på mina danfoss så kan man snurra hur många varv man vill, gissar att det är samma här?
Inställningen består då av nån form av ett fritt snurrande spjäll som regerar flödet.
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2025, 07:34:06 »
Rent generellt kan man säga att ju mindre radiatorn är desto lägre siffra på ratten.
När du har normalt värmebehov på vintern och framledningstempen är hög, helst på årets kallaste dag, kan man också strypa in mot deltaT, alltså difftempen över radiatorn, här i forumet brukar vi säga att 5-7 graders skillnad mellan inkommande och utgående temp är ett bra riktmärke, men om det blir för varmt eller kallt i rummet med den inställningen kan man behöva justera utifrån den inställningen.
Värmepumpens kompressor måste gå när man justerar, och den bör ha varit i drift så länge att framledningstempen ligger högt, typ 45 grader eller mer, innan man justerar med deltaT som modell.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2025, 23:31:04 »
Ok då provar jag mig fram. Just nu prioriterar jag ljudnivå över deltaT (till en viss del iaf).
” Rent generellt kan man säga att ju mindre radiatorn är desto lägre siffra på ratten.”
Men vad är nuvarande inställning så att säga?
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2025, 07:43:46 »
Finns ingen markering, ett streck eller liknande på själva kopplet som du ska relatera till?
Siffran som är rakt upp skulle jag väl tro annars.
Om ingen annan indikation finns så är ljudet en bra vägledning, sätt en mejsel mellan kopplet och örat och dra på ratten så hör du när det är nollflöde, och när det börjar flöda.
