(Moderator:
Var stryper jag denna radiator?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Var stryper jag denna radiator? (läst 24365 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Var stryper jag denna radiator?
Svar #30 skrivet:
13 januari 2026, 12:18:31 »
Samma sak gäller då på de andra 2 shuntarna, tar du bort shuntventilen och låter dessa vara helt öppna så kan bypassen vara stängd, flödet på primärsidan får då öppet spjäll via sekundärsidan och tillbaka.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
Svar #31 skrivet:
13 januari 2026, 16:26:49 »
Men om jag öppnar shunt ventilerna fullt ut, då kommer väl golvvärmen få samma temperatur som radiatorer (dvs det slutar shuntas ner)? Eller beror det också på hastigheten på CP?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #32 skrivet:
13 januari 2026, 21:50:25 »
Värmen på golven kommer öka, måste du ha mycket högre värme på radiatorn för att hålla värmen i detta rum?
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #33 skrivet:
13 januari 2026, 22:02:35 »
Nja kanske inte. Ett är ett rum vi eldar i och ett är ett sovrum.
Men om man ändå maxar alla shunt ventiler är inte shuntarna smått onödiga?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #34 skrivet:
13 januari 2026, 22:06:18 »
Man ska ju inte ha högre kurva än absolut nödvändingt, denna trimmar du in mot värmen i rummet med radiatorn.
Om detta ger för mycket värme på golven så ska du ha kvar shuntventilerna, men öppna upp bypasserna.
Shuntarna är nödvändinga ändå, det blir jämnare temperatur på golven då dessa cirkpumpar har högre flöde än den i innerdelen.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #35 skrivet:
13 januari 2026, 22:13:22 »
Ok. Tycker snarare att jag har motsatt problem. Shunten är på max men ändå får inte golvet (specifikt den med grå/svart shunt ventil) så bra värme.
Bättre i de andra fördelarna.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #36 skrivet:
16 januari 2026, 08:16:04 »
Vet inte om det är relaterat. Temperaturen i radiatorerna är okej nu. Men jag har satt shunt på max för köket, men ändå är det svårt att få upp temperaturen där.
Stort rum med stora fönster, men kan det vara nåt problem med själva shunt gruppen?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #37 skrivet:
17 januari 2026, 19:10:31 »
Låter som att det är flödesproblem på primärsidan?
Har cirkpumpen i värmepumpens innerdel lugnat ner sig eller står den på 100% fortfarande?
Vilken av bilderna är golvvärmen i köket?
Du skulle kunna prova att halvstänga just den bypassen för att få lite bättre flöde dit, shuntens interna cirkpump kommer då hjälpa till att förbättra flödet just dit.
Men detta då på bekostnad av flödet till övriga shuntgrupper och radiatorn, så det är lite balansgång.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #38 skrivet:
17 januari 2026, 20:53:37 »
Köket är den med Wilo pumpen. Den är lite spännande för den går till GV för både kök och källare, men källarens slingor är nästan helt strypta (och sitter ingen bypass på den fördelaren).
Ska testa stänga bypass lite.
Pumpen kör rätt sakta men det är också betydligt varmare i Skåne just nu.
Kan tillägga att köket är det som mer eller mindre styr min framledning just nu. Resten av huset kan jag elda för att få lite komfort värme. Men i framtiden har jag eventuellt en AC som kan ge lite extra värme här inne. Det är också lägst i huset så en del värme försvinner nog uppåt.
Senast ändrad: 17 januari 2026, 20:59:49 av poqkweoa
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #39 skrivet:
20 januari 2026, 07:51:31 »
Lite bättre möjligen. Ligger på 80-85% vid 118hz.
Köket beter sig väl fortfarande konstigt. Jag har närmare 40 grader framledning vid 0 grader ute men ändå håller köket knappt 20,5.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 3823
användare: 0
