Författare Ämne: Komma åt att loda grundvattennivå i energibrunn?  (läst 10940 gånger)
Utloggad magnusjonsson83
  • Antal inlägg: 7
Har en energibrunn till bergvärmen på 220 meter och 2 meter till berg. Enligt brunnsdatabasen är flödet 2800 liter/h och är därför lite intresserad av att hämta vatten till trädgården från brunnen. Men först vill jag komma åt att loda vattennivån. Och om det ser bra ut, provpumpa och se vilken avsänkning det blir.
Vad är bästa sättet att komma åt brunnen. Kan man släppa på borrtoppen och lyfta hela kollektorn någon decimeter med handkraft så man kommer ner i foderröret? Och utan att riskera att något går sönder och kollektorn försvinner ner i djupet typ?
  • Antal inlägg: 36530
  • Karma +59/-52
SV: Komma åt att loda grundvattennivå i energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2025, 08:24:18 »
Att ingen svarat beror nog på att det är osäkert att ge råd, en viss risk finns ju alltid om man börjar röra i något som är satt dit för att inte röras på årtionden.
Jag kan inget alls om sänt där, men om det är du som borrat kanske du skulle kunna fråga borrfirman och höra vad de säger.
Vet du om borrtoppen är gängad eller flänsad på plats?
  • Antal inlägg: 31150
« Svar #2 skrivet: 12 april 2025, 09:13:58 »
Jag skulle inte röra grejerna, tror inget lossnar men blir det nån skada på grejerna så får du en tråkig läcka.
Kan du ta en bild på borrlocket?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 12 april 2025, 15:06:43 »
Har grävt fram ovandelen på brunnen och den syns på bilden nedan. Verkar som locket som sitter där är detta. https://vattenavloppscenter.se/produkt/altech-expanderlock-115/. Det är jag som beställt borrningen av hålet får tre år sen så det går väl att höra med borrfirman också vad man vågar göra.
Antar att man första lägger ner kollektorslangen. Sen kapat foderröret till rätt höjd och satt på locket. Därefter har man monterat böjar och slang vidare till huset. Med andra ord bör väl hela kollektorn stå på botten och inte hänga i locket. Och att den heller inte väger mycket utan det är bottenvikten som ser till att den inte flyter upp. Inte mycket slang mellan böj och lock så inte mycket att hålla i om det skulle behövas.
Finns väl två sätt att kolla vattentillgången tänker jag. Släppa på locket och se om det går att dra upp kollektorn en decimeter och lägga en kloss mellan foderrör och lock. Sen kan man loda och provpumpa i springan som blir. Eller så öppnar man upp det tredje hålet i locket direkt och för ner en 10-12 meter slang och lodar i slangen och sen provpumpar. Finns inget vatten så pluggar man slangen bara. Behöver ändå släppa på locket för att få gummit att täta mot den nya slangen. Men slipper att röra kollektorn i alla fall.
  • Antal inlägg: 5446
« Svar #4 skrivet: 12 april 2025, 16:27:37 »
Det är 2 muttrar som syns och bultar ner. Sitter det 2 muttrar på andra sidan med. Kan vara en form gummipackning  som innuti rörtoppen och ska täta mot vatten/skit att gåner i hålet. Den tätar då mot foderröret. Sen för att ev lyfta allt, så måste du nog frilägga slangarna minst 1 meter från hålet. Allt är med svetsmuffar och vinklar.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 12 april 2025, 19:47:43 »
Stämmer, det sitter två muttrar på andra sidan också. Det är ett expanderlock som på länken ovan där gummit kläms för att täta mot foderrör och slangar. Böjarna är tyvärr inte svetsade utan är Ulefos Serie 1 som verkar vara någon form av klämvariant. https://ulefos.se/hogkvalitativa-rorkopplingar-med-serie-1-och-serie-7/ Svetsad variant hade ju känts mer robust men Ulefos koppling ska vara dragfast också.
Planen är att frilägga de horisontella slangarna 1-2 meter så det går att lyfta lite på allt. Sen ska ju 440 meter slang nere i brunnen röra sig en bit också. Man hoppas den inte fastnat någonstans eller att det är några vassa kanter längs brunnskanterna. Någon som har koll på hur ytan på borrväggen blir?
  • Antal inlägg: 2138
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 12 april 2025, 20:15:16 »
Lite funderingar, har ingen djupare kunskap.
Är det inte svårt att suga upp vatten från mer än 4-5 meter, eller räknar du med att få plats med att sänka ner en pump?
Vilket djup var grundvatten nivån enl brunnsarkivet för ditt hål?
Slangarna kanske har sedimenterat fast om hålet är några år?
Vad säger en brunnsborrare?
« Senast ändrad: 12 april 2025, 20:19:23 av Börje__ »
Home Assistant
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 13 april 2025, 08:13:10 »
Finns ingen uppgift om grundvattennivå på SGU på min brunn tyvärr. Finns lite data på brunnar lite längre bort där de flesta indikerar 5-6 meter. Min tanke var att först loda för att se om det ens är möjligt att komma åt vattnet med vanlig sugpump. Och eventuellt provpumpa om det är mindre än 6-7 meter till vattnet. Borrhålet är bara 114mm så får inte plats med någon djupvattenspump eller ejektor där nere.
« Svar #8 skrivet: 13 april 2025, 09:49:48 »
Vet inte hur locket ser ut, ett helt lock med hål för slangarna eller en ring som sitter i ytterkant. Med helt lock blir det svårt att borra ett nytt i locket. Är locket av metall eller plast . Nästa bra fråga då, går det att få till ett extra hål på 25 mm i locket, som är det klenaste för en sugpump. Går det att borra ett  nytt hål,så går det att komma underfundmed var ytan är.  Ett tunt starkt snöre och en lite större mutter som sänks ned. Du kommer att höra när ytan träffas och joja lite med tyngden,plask-plaskblir det och mäta. Normal sughöjd är max 8 meter teoretiskt, men blir dålig fart. Det ska även vara en backventil nertill, men blir svårt att få ditt, kan sättas ovanför hålet. Lite knepigt att få igång en sugpump, men går med lite trix. Var tänker du dig att pumpen ska placeras.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1487
« Svar #9 skrivet: 13 april 2025, 18:55:40 »
Detta med ett snöre o en mutter kan jag varmt rekommendera   tummenupp Gjorde precis så för 20 år sedan när jag ville få reda på vattennivån. Dock hade jag inte samma bekymmer utan det rörde sig om ett vanligt borrhål för dricksvatten!!
« Svar #10 skrivet: 13 april 2025, 22:52:58 »
Kan du inte använda hål nr 3 utan att lossa locket?
