Författare Ämne: Hur mycket behöver jag budgetera för ersätta Mitsubishi LLVP?  (läst 3108 gånger)
Utloggad ewpHcv8
  • Stad/land: Ängelholm
Vi har en Mitsubish MSZ-FD25VA med tillv. datum 2007.08 som jag upplever får jobba hårdare (högre och mer variabel strömförbrukning vs. tidigare mer konstant förbrukning) när temperaturen sjunker under fem grader jämfört med för två år sedan.
Hur mycket behöver man budgetera om man vill ersätta den med en ny Mitsubishi LLVP från en auktoriserad ÅF?  Jag har 34cm från dörrkarm till tak och funderar på om en Hero eller Ninja skulle gå att sätta dit istället.
Jag fattar att själva pumpen kostar en slant men vad mer kommer man åka på?
Bil, utkörnings, tömning av gas på befintlig pump, nedmontering, installation av ny pump, ny gas, kassering av gamla pumpen? Wifi-modul?
Vad kan det tänkas kosta allt-som-allt med ROT?
Bor i ett 70-tals 1,5-plans hus (~130kvm) i västra Skåne och har den befintliga pumpen i hallen på en 10 amp säkring, med utedelen på ett väggstativ i ett perforerat plåthus.
Årsförbrukning 70-tals 1,5-plans villa NV-skåne (2022: 14900kWh, 2023: 14400kWh, 2024: 14400kWh).  Mitsubishi FD25VA, 2kbm ved och elradiatorer.  3 personer med 300L VVB. Tibber, Home Assistant, ESPHome, AI-on-the-edge.  Mät allt som går.
  • Antal inlägg: 36654
Ninja 35 från ca 22800 kr i vår prislista, men det kan säkert finns de som är billigare eller dyrare. (28.5 cm hög)
Hero 35 från 25700 kr i vår prilista. (30 cm hög)
Om de ryms beror lite på hur det ser ut med den gamla installationen, men det ska inte vara några problem.
Allt ingår i våra priser, men du får åka till tippen med gamla värmepumpen själv, gratis för dig, kostar för ett företag.
Har du plats för en Sumo RW 25 (1 meter bred) så tycker jag att den är ett vettigare köp än Hero, ungefär samma pris men en senare modell med högre uteffekt och samma COP.
