Författare Ämne: Utvärdera prestanda bergvärmepump (och några bonusfrågor)  (läst 1304 gånger)
Utloggad Quaqq
  • Antal inlägg: 5
Bor sen nåt år i ett hus med en NIBE F1226, och jag har ingen koll på hur väl den presterar (och/eller ev servicebehov), men skulle gärna skaffa mig. Har slagit på loggning och kört några månader i vinter (1 sample/minut, "standard" signalsetup), men sen då? :-)
Tacksam för lite hjälp på vägen..
Bonusfrågor (kanske borde läggas i separat tråd iofs..):
- finns det nån schablon hur stor skillnad i förbrukning det är mellan komfortläge: ekonomi och standardläge på varmvattenberedaren, eller är det mest beroende på våra förutsättningar? På ekonomi verkar temp ligga på 47C, vilket i duschen (betydligt lägre givetvis) upplevs som något svalt.. Man kan ju lyxa till det med tillfällig lyx iofs, men då rasar väl pengarna iväg..
- uppdaterade till senaste firmware och då dök valet smart control upp (dock utan nån förklaring i menyn). Om man väljer detta försvinner "komfortläge"-valet.. är det att rekommendera att köra på detta?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Utvärdera prestanda bergvärmepump (och några bonusfrågor)
« Svar #1 skrivet: 08 april 2025, 00:58:23 »
Så länge elpatron inte går in för att nå måltemperatur på varmvattnet (typ 50+ grader), så påverkar nog inte själva inställningen nämnvärt din elförbrukning, utan det beror nog mest på hur mycket varmvatten ni gör av med.
Servicebehov förutom att se till att du rensar filter, ser till att du har rätt tryck på värmesidan, och rätt nivå på kalla sidan, finns egentligen inte. Även filtren har lågt service behov efter några år, då de samlat upp det mesta skit som kanske cirkulerar.
En sak som kanske är kul att räkna ut, är vilken värmeeffekt du får ut från pumpen. Det förutsätter dock att du inte har några termostater på dina radiatorer, dvs ett konstant tryckfall på värmekretsen. Genom att köra den på enbart elpatron (tex 6 kW), så kan du då räkna ut flödet på värmesidan. Då detta främst styrs av värmepumpens hastighet (som är konstant på denna modell), bör det inte variera nämnvärt.
Om du då använder formeln: effekt = flöde * 4.2 * deltaT
Så blir flöde = effekt/(4.2 * deltaT)
Exempel: Om elpatron går på 6kW, och du får deltaT på 5 grader, är flödet:
 6/(4.2*5) = 0.286 l/s
Då kan du istället räkna ut effekt baserat deltaT, så om deltaT är 7 grader:
4.2*0.286*7 = 8.4 kW
Energiförbrukningen på pumpen är ungefär 1.5kW för 6kW, 2 för 8 och 2.5 för 10kW, så då kan du räkna ut COP på ett ungefär.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 2214
Om du följer upp drifttider i förhållande till utetemperaturen under året, samt att den inte startar och stoppar för mycket så har du en enkel uppföljning.
Om du kollar detta tex var 3e månad utöver tryck och nivåer som nämnts, så får du snart en känsla för vad som är normalt.
Ännu enklare är att jämföra elförbrukningen timme för timme nattetid från ditt nätbolag, så gör jag.
« Senast ändrad: 08 april 2025, 09:18:25 av Börje__ »
