Författare Ämne: Rengöring av filter Thermia Duo  (läst 3228 gånger)
Nikolaus Varzakakos
Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 05 april 2025, 21:16:18 »
jag har en Thermia Duo från 2004 och om jag fattat rätt så måste man rengöra filtren en gång per år. Är det någon här som kan beskriva proceduren steg för steg? Tack på förhand!
Mvh
Nikolaus
  • Antal inlägg: 31233
SV: Rengöring av filter Thermia Duo
« Svar #1 skrivet: 05 april 2025, 23:57:14 »
Rengöra filtren vid behov är nog mitt råd.
Behovet uppstår om :dt: på varma eller kalla sidan börjar öka utan nån annan synbar anledning.
Sen beror det på vilken typ av filter du har?
Om det är "filterball" så är det bara att stänga av värmepumpen och följa manualen.
https://cdn2.gung.io/beulco/DOS04FilterballF.pdf
Ett mer traditionellt smutsfilter kräver att man stänger värmepump + ventil före och efter, i vissa fall måste man även släppa ut trycket på säkerhetsventilen, om expansionskärlet sitter emellan ventilerna.
https://cdn2.gung.io/beulco/DOS08Smutsfilterganga.pdf
Nikolaus Varzakakos
Nikolaus Varzakakos
« Svar #2 skrivet: 06 april 2025, 13:09:01 »
Tack!
Jag har en filterball. Vad har du för specialverktyg för att få bort låsbrickan? Har du möjligen en länk till ett lämpligt verktyg?
Tack
Nikolaus
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 06 april 2025, 14:04:13 »
Köp en sådan här,så har du både för invändig och utvändig låsring Biltema har.
Nikolaus Varzakakos
Nikolaus Varzakakos
« Svar #4 skrivet: 06 april 2025, 14:40:40 »
Tusen tack!
