Författare Ämne: Koppla ihop radiatorer?  (läst 7926 gånger)
  • Antal inlägg: 13410
« skrivet: 05 april 2025, 19:01:32 »
Jag har ett fönsterparti (80+120+80 cm) där det ska stå tre golvstående sektionsradiatorer i gjutjärn. Det är ca 25 cm mellan fönstren och radiatorerna är lite smalare än fönstren (ca 74 resp 105 m). Erforderlig effekt är 500+700+500 Watt.
Värmestammen, 32 mm PEX, går i golvet längs med fönstren.
Hur hade ni gjort för att koppla in radiatorerna på stamledningen? Övriga radiatorer är anslutna med 16 mm pex upp genom golvet, men hur borde man göra här där det är tre stycken på samma ställe?
Koppel/termostat på alla tre eller bara ett? Koppla alla tre separat med varsin matning och termostat?
« Senast ändrad: 05 april 2025, 19:30:29 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 30959
  • Karma +21/-8
SV: Koppla ihop radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2025, 23:47:18 »
Hur stort är rummet?
« Senast ändrad: 06 april 2025, 07:26:05 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 1949
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2025, 05:41:50 »
Hur har du tänkt uppnå din erfoderliga effekter i serie?
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
« Svar #3 skrivet: 06 april 2025, 07:26:18 »
240 kvadrat.
« Svar #4 skrivet: 06 april 2025, 07:27:28 »
Borde väl funka med rätt flöde/delta?
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 06 april 2025, 08:21:09 »
Jag hade provat. ☺️
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
  • Antal inlägg: 3698
« Svar #6 skrivet: 06 april 2025, 12:04:38 »
Nje, jag är ganska säker på att radiatorerna inte kommer fungera som dom ska, möjligtvis kanske radiator 2 fungerar någorlunda, 3:an förblir mer eller mindre iskall.
Det behövs nog en liten cirkulationspump mellan radiator 2 och 3 för att det ska fungera att seriekoppla och det blir ju apfult. Tror du måste ha separat inkoppling på varje radiator.
På en villa i lappträsk så hade jag två radiatorer kopplade i serie och det bortre var alltid iskallt, möjligt att det var andra problem som var orsaken. Och om man funderar lite, varför skulle vattnet vilja leta sig in i ett litet rör till en återvändsgränd när vattnet kan vända redan vid första radiatorn. Sc:,h
Först utgick jag ifrån att det handlade om ett burspråk, om det inte gör det så hade jag satt in 2 stora sektionsradiatorer med koppel och termostater på varje. Men som sagt vi ser inte hur det ser ut på platsen.
« Svar #7 skrivet: 06 april 2025, 12:07:44 »
En fundering, hur kunde purjo ändra Carls inlägg?
Är purjo moderator?
« Svar #8 skrivet: 06 april 2025, 12:53:08 »
Funderade lite till, om du kör tillopp i det första och returen från det sista så skulle det kunna fungera, eller rättare sagt det enda som troligen kan fungera.
« Svar #9 skrivet: 06 april 2025, 13:45:24 »
Är purjo moderator?
Ja. Och jag råkade trycka på fel knapp när jag skulle citera...
Ja, om jag kopplar ihop dom så får man såklart göra så. Annars blir det som du säger bara första radiatorn som blir varm.
Till saken hör att T-kopplingarna till 32 mm pex kostar en tusenlapp styck, så räcker det med två istället för 6 blir det en liten besparing...
Men grejerna ska sitta där i 50 år förhoppningsvis, så några tusenlappar hit eller dit är ingen avgörande faktor.
« Senast ändrad: 06 april 2025, 13:48:15 av purjo__ »
  • Karma +21/-8
« Svar #10 skrivet: 06 april 2025, 20:50:58 »
240 kvadrat.
 :o
Det är ju större än ett normalstort hus.
Då har du säkert flera radiatorer i detta rum.
Man kan seriekoppla så här och få ut OK med värme ur radiatorerna med bara en termostat.
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 06 april 2025, 21:44:32 »
:o
Skall inte returen vara längst till höger?
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #12 skrivet: 06 april 2025, 22:01:36 »
............  Man kan seriekoppla så här och få ut OK med värme ur radiatorerna med bara en termostat.
Blir det inte för dåligt vattenflöde med bara ett koppel ??
Hålen i kopplet är inte så stora, har haft lite funderingar åt andra hållet inför ett eventuellt byte av enradigt 180 cm lång radiator till dubbelradigt.
Om man kanske ska ersätta det med 2 x 90 cm radiatorer ?
Det blir ju ett koppel extra men borde bli ett bättre vattenflöde i radiatorerna?
Eller tänker jag fel, är ju fullständig amatör på detta område..
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #13 skrivet: 06 april 2025, 22:08:30 »
:o
Blir det något flöde att tala om i den sista radiatorn?
  • Karma +21/-8
« Svar #14 skrivet: 06 april 2025, 22:48:47 »
Beror på hur höga radiatorerna är?
Om det är 600 så funkar detta, men 400 så är det bättre med returen till höger.
Jodå, jämför med en stor radiator på 1700 W, inte har man flera koppel på en sån.
Men rören emellan ska inte ha nån strypning, är det fritt flöde så fördelas värmen bra emellan dem.
