Författare Ämne: Problem med CTC EcoPart – dvärgbrytare löser, misstänkt pumpfel  (läst 4873 gånger)
Utloggad borrmannen
  • Antal inlägg: 5
Jag har en CTC EcoPart V3 10,5 värmepump kopplad till en CTC EcoZenith I 550. Systemet har nyligen börjat krångla. Pumpen startar och går en stund, men efter ett tag löser två dvärgbrytare som skyddar pumpen ut.
Om jag försöker starta direkt efter att säkringarna gått, hörs ett skramlande ljud från pumpen innan säkringarna löser igen. Om jag däremot väntar någon timme, kan jag starta om systemet och det fungerar normalt i några timmar innan felet återkommer.
Vad kan detta bero på? Någon som varit med om liknande?
Här är en kort video när den stannar https://www.youtube.com/shorts/CGmOZThy4Sg
Tacksam för tips!
  • Antal inlägg: 31274
Misstänker starkt att det är mjukstarten som jäklas.
Ljudet uppstår när den försöker gå på 2 faser.
Du behöver ett nytt mjukstartskort A2.
Utloggad borrmannen
  • Antal inlägg: 5
Intressant, detta skall jag titta närmare på. Tack 👍
Utloggad borrmannen
  • Antal inlägg: 5
Tack för detta tips! Detta var felet, anläggningen har gått felfritt i 2 veckor nu efter byte.
