Författare Ämne: F370 sönder - efter endast 11 år  (läst 2192 gånger)
Utloggad u_hunn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 april 2025, 09:12:48 »
På sommaren 2013 installerade vi en F370 i vår medelstora villa. Nu, dryg 11 år senare, finns det sprickor i tanken. Det går inte att byta tanken, utan hela värmepumpen behöver bytas ut (enligt servicen).
Det är ju fullständigt oacceptabelt!!!  Kan acceptera att en panna inte längre håller i 25 år. Men ELVA år!?!? Dessutom från en leverantör som påstår sälja kvalitetsprodukter.
Jag är chockad!
Några flera mes liknande upplevelse med NIBE? Är alla pannor så urdåliga?
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: F370 sönder - efter endast 11 år
« Svar #1 skrivet: 03 april 2025, 09:35:57 »
Nej, det är inte vanligt.
Vad är det för material i tanken och vad har du för pH-värde på vattnet?
Högt eller lågt kloridvärde i vattnet?
Utloggad u_hunn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 april 2025, 14:58:40 »
Enligt kommuninformation:
Sollentuna har medelhårt, på gränsen till mjukt vatten, med dH (tyska grader) mellan 5,5 och 6,5.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 03 april 2025, 15:02:38 »
En F370 innehåller en varmvattenberedare och en varmvattenberedare kan rosta. Det beror på vad den är gjord av för material och vad det är för vatten. Det är inte säkert att det beror på om det är en Nibe F370 eller inte.
Det vore väldigt intressant att höra vad din varmvattenberedare är gjord av: om den är rostfri, koppar eller emalj.
« Senast ändrad: 03 april 2025, 15:04:11 av dan3051 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 03 april 2025, 18:03:03 »
Kanske överväga annat fabrikat?
Jag bor också i Sollentuna. Vår första var en elektrostandard 1989 då huset byggdes, tanken var fortfarande helt ok då den byttes ut 2010 till en Comfortzone. Även den tanken är fortfarande hel, peppar, peppar..
Nu vet jag inte hur det är på din F370 om den har så kallad offeranod? I sådana fall, vilket var fallet på vår gamla elektrostandard, är det viktigt att dessa byts ut med "jämna mellanrum" vilket vi då gjorde var femte år. Annars hade nog tanken gett sig tidigare
På modernare pumpar av vissa fabrikat brukar det numera installeras elektroniska offeranoder men om Nibe gör det eller ej, definitivt värt att kolla upp vid köp av ny pump
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 03 april 2025, 20:36:05 »
Om du bor i Sollentuna borde du normalt sett ha en rostfri varmvattenberedare eller en av koppar. Om du t ex har en emaljerad modell med offeranod och det blir trassel med den eller den inte underhålls så skulle det kunna leda till problemen som beskrivs.
« Senast ändrad: 03 april 2025, 22:10:56 av dan3051 »
