Författare Ämne: F370 sönder - efter 11 år  (läst 2856 gånger)
Utloggad u_hunn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 april 2025, 09:02:30 »
På sommaren 2013 installerade vi en F370 i vår medelstora villa. Nu, dryg 11 år senare, finns det sprickor i tanken. Det går inte att byta tanken, utan hela värmepumpen behöver bytas ut (enligt servicen).
Det är ju fullständigt oacceptabelt!!!  Kan acceptera att en panna inte längre håller i 25 år. Men ELVA år!?!? Dessutom från en leverantör som påstår sälja kvalitetsprodukter.
Jag är chockad!
Några flera mes liknande upplevelse med NIBE? Är alla pannor så urdåliga?
  • Antal inlägg: 4316
SV: F370 sönder - efter 11 år
« Svar #1 skrivet: 04 april 2025, 00:25:48 »
Vissa exemplar av alla slags kopparmantlade beredare håller dåligt. Det är fabriksfel som de inte vill stå för.
Kopparmanteln, eller för att belysa tjockleken borde kallas för kopparkassen som ligger innanför stålberedaren har det visat sig på bilder från forumet att det är vassa kanter inuti den kan gnida emot. Dessa kanter tycker jag borde hamnat på utsidan istället, för att vara naturligt robust. Kanterna kommer från att beredaren består av ett stort rör som mittendel, sen två pressade konvexa lock som släpps innanför rörets öppning. Då blir det en kant på insidan med en trappform av godsets tjocklek som kopparkassen ligger emot.
Vissa håller jättebra, andra inte alls.
Men avsett så måste man ha rätt vattenkvalité för att beredaren ska hålla. Finns koppar, rostfri och emalj i Nibes sortiment.
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 06 april 2025, 14:28:48 »
Jag är chockad!
I min förra bostad installerade jag en Nibe Fighter frånluftsvärmepump, kopparmantlad om jag minns rätt, som började läcka upptill på tanken efter mindre än 5 år. Den höll tätt när den var helt varm men efter varmvattentappningar kom läckaget. Kunde inte repareras enligt servicen så det blev byte till en ny elpanna + FTX istället. Lyckligtvis täckte hemförsäkringen en hyfsad del av kostnaden i och med att värmepumpen inte var så gammal.
