Författare Ämne: Rimlig COP?  (läst 3951 gånger)
Utloggad nollbit
  • Antal inlägg: 2
Rimlig COP?
« skrivet: 02 april 2025, 19:37:52 »
Har läst utan konto här länge, men nu är det dags för min första tråd.
Vi bytte vår bergvärmepump för ca två år sen, från en IVT (okänd modell) till en IVT PremiumLine HQ. Nu när jag kikar på siffrorna via Husdata så blir jag lite konfunderad och jag undrar om jag tolkar siffrorna rätt.
Kodstycke: [Välj]
Supp energy heating 60776 kWh
Compr. cons. heating 40142 kWh
Kan jag tolka detta som att min COP(?) är runt 1.5?
Till saken hör att vårt borrhål är väldigt grunt (80m). Jag var orolig över det när vi skulle byta pump, men blev försäkrad om att det skulle vara lugnt. Kan det påverka?
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Rimlig COP?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2025, 20:43:57 »
Känner inte igen Supp....
Låter inte rimligt
40/60 kkWh verkar mycket på 2 år
Om du tittar på grafer i webinterfacet och T summa förbrukning, hur ser drifttider etc ut där?
« Senast ändrad: 02 april 2025, 21:03:14 av Börje__ »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Rimlig COP?
« Svar #2 skrivet: 02 april 2025, 22:07:30 »
Husdata kanske visar fel? Har du gjort någon inställning i det systemet för att den ska tolka värmepumpens energiförbrukning på något sätt? (eller ska det automatiskt vara rätt för din modell av värmepump?).
Jämför siffrorna med något du kan se på värmepumpens display eller egna webbsidor som jag antar finns, att döma av vad Börje__ skriver.
« Senast ändrad: 03 april 2025, 18:59:29 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Rimlig COP?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2025, 08:30:22 »
Kolla meny 6, 6.1 och 6.2 i IVT HQ?
Jag misstänker att nån faktor i Husdatas grejer inte är korrekt angiven.
Man kan inte få fram korrekt avgiven värme utan en flödesgivare och nån flödesgivaren finns inte i IVT HQ, så då antar man ett rimligt värde där.
« Senast ändrad: 03 april 2025, 08:34:11 av Carl N »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Rimlig COP?
« Svar #4 skrivet: 03 april 2025, 16:53:53 »
Märkligt att det inte går få till begripliga förkortningar, men något verkar knasigt i alla fall.
Utloggad nollbit
  • Antal inlägg: 2
SV: Rimlig COP?
« Svar #5 skrivet: 05 april 2025, 15:15:13 »
Tack för svar!
6.1 visar:
Värme: 60809kWh
Varmvatten: 13307kWh
6.2:
Värme: 572kWh
Varmvatten: 1122kWh
SV: Rimlig COP?
« Svar #6 skrivet: 05 april 2025, 17:37:25 »
OK, ser ut som att Husdata räknar ungefär rätt på avgiven värme, det är tillförd energi som har nått fel.
Nånstans anges kompressorns storlek, tror att detta blivit fel?
Vad har du för kompressorstorlek?
  • Karma +5/-4
SV: Rimlig COP?
« Svar #7 skrivet: 05 april 2025, 17:59:19 »
Du får kolla att du angett rätt driveffekt och kapacitet etc. Utifrån detta och drifttiden räknas kWh ut. Även ange eltillskott och cirkulationspumpar
