Författare Ämne: Pressverktyg för LK PEX  (läst 2244 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 02 april 2025, 10:08:49 »
Jag och min far tänker köpa ett pressverktyg och pressbackar, till våra projekt som vi håller på med hemma på våra gårdar.
Vi tänker att vi ska dela på verktyget och pressbackar, och vi har en budget på 15 000 till 25 000
Skall klara LK PEX 16/20 millimeter och gärna eventuellt kopparrör också.
Tacksam för förslag på pressverktyg och backar, erfarenheter och råd och preferenser 🙂
Jag har sett att LK’s egna pressverktyg stödjer Makitas batterier, och vi har bägge två redan Makitas batterier om det skulle vara ett alternativ.
När man tittar på pressbackar då är det en djungel, samma sak vad gäller preferenser kring själva verktyget.
Vi skall pressa ungefär 500 kopplingar under en fyraårsperiod.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Pressverktyg för LK PEX
« Svar #1 skrivet: 02 april 2025, 10:34:48 »
Rotenberger romax är billigt på amazon ibland. Jag köpte min där. Flera tillverkare som har den maskinen (samma utseende) twin turbo eller vad den nu (fånigt) kallas och ser lite asymmetrisk ut. Den går lite tystare än andra. Men den delar Metabo-batterier å andra sidan. En press är ingen batterislukare, tror ni klarar er med ett batteri.
Många backar är samma. Osäker om det är fler än två olika små och två olika stora fattningar. Tittar du i backarnas riktiga manualer så ser du vilka maskiner de passar, då vet du även vilka maskiner du ska söka efter.
Glöm inte Tradera, kom upp en sån jag har där i nyskick nyss som slutade på 3000-6000 någonting.
Valde min maskin av både pris och kompatibilitet med en viss kylpressback, ifall man skulle få för sig pröva det.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 02 april 2025, 13:22:21 »
Jag kör med en Rems minipress. Kan inte uttala mig om skillnader mot andra pressar, men uppskattar formatet och presskäften är vridbar 360 grader vilket gör att jag aldrig haft problem att komma åt och pressa en koppling. Om inte käften hade varit roterar vet jag ärligt talat inte hur vissa kopplingar skulle gå att komma åt.
Gick nyligen en beggad sån maskin med full uppsättning käftar (dock ej pex) för 6000 kr på tradera om jag minns rätt. Då en käft kostar runt 2000 kr så gäller det att buda med det i åtanke.
Har 3 batterier till min, men aldrig behövt ladda eller byta batteri 😂. Sen har jag förvisso inte dragit rör i ett helt hus, men för hemmabruk behövs inte mer än ett batteri vill jag påstå.
Hade alla dagar i veckan köpt en beggad. Om den inte är nykalibrerad (senaste åren) , så hade jag kanske kalibrerat den en gång för att veta att den pressar okej. Vet inte vad det kostar, typ 1500 kr kanske?
« Senast ändrad: 02 april 2025, 13:28:07 av jishi »
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
