Författare Ämne: Något skumt med förångaren på min F370..  (läst 1445 gånger)
Utloggad flugzvampen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 april 2025, 09:48:38 »
Tjenare! Bor i ett drygt 2 år gammalt radhus där det sattes in en F370 vid byggnation och som fungerat helt utan problem sedan dess. Har haft pumpen integrerad till mitt smarta hem sedan dess då jag gillar att detaljstyra och grotta ner mig i detaljer. Senaste veckorna har jag reagerat på att temperaturen på förångaren betett sig annorlunda och inte alls följt med avluftstemperaturen som den brukar. Jag har inte märkt någon skillnad på värme eller tid det tar att göra varmvatten.
Tittar man på kurvan i bilden tycks temperaturen öka lite hela tiden?
Även som idag när kompressorn är avstängd ligger förångartemperaturen 3-4 grader över frånluft/avluft.
Vad kan det här bero på och finns det något jag kan göra?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Något skumt med förångaren på min F370..
« Svar #1 skrivet: 01 april 2025, 09:56:20 »
Det kan vara tempgivaren, man ser att de skiljer sig åt även när kompressorn vilar.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 april 2025, 12:20:23 »
Fick från annat håll att det kunde röra sig om gasbrist eller fel på expansionsventil. Finns det något man kan hålla utkik efter?
Om det skulle vara givaren (vilket kanske är troligt iom att den visar lite fel även när kompressorn vilar), hur lätt är det att byta en sådan?
« Svar #3 skrivet: 04 april 2025, 15:26:01 »
Den sitter relaitvt lättillgängligt på förångaren, lossa panel + plåt framför den så bör du kunna sen den.
Jag tror man måste lossa fronten för att se alla skruvar som håller överplåten på plats.
Har du lite tur har givaren bara lossnat och hänger i luften, inte så ovanligt att detta sker.
