Författare Ämne: Mars 2025 Elförbrukning  (läst 53772 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Mars 2025 Elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 05 april 2025, 10:16:26 »
Finns det någon ventilation alls? Hur doftar huset?
Jo, otäta fönster  8) ... självdragsventilation alltså. Har satt in nya tallriksventiler på övervåningen (där de hade uteluftsgaller). Huset är från 1923, så det finns en uteluftsventil i väggen i toan. Finns även en i köket. Så skulle man inte ventilera idag.
Huset doftar som vanligt, badrummet måste renoveras, så där luktar det plastmatta från 80-talet ....  ::)
« Senast ändrad: 05 april 2025, 15:37:11 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 05 april 2025, 10:20:14 »
OBS dålig lukt skulle man ändå inte kunna föra bort via ventilationen. Lukt kan vara ett tecken på fuktskador eller fukt och då måste man åtgärda orsaken.
Huset måste dräneras om, så det finns lite fuktproblem i källaren, men den är inte bebodd. Finns en dörr ute som går ner i källaren. Så det finns ingen direkt förbindelse till bostadsdelen.
Källaren hålls frostfritt ... så det är typ ner till +3 grader där nere på vintern.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 06 april 2025, 13:52:57 »
Inomhustemperatur (sovrummet): 17,2 grader (kl. 7.05 i morse) ... och varmare vill jag inte ha det. Frågor?
(Kolla den beräknade årsförbrukningen) .... inga höga elräkningar här i alla fall, det är säkert  :) :)
17,2 celcius i sovrummet är ju superskönt, jag tolkar det som att det är ditt varmaste rum eftersom du hänvisade till den temperaturen. Hur varmt är det i kök och vardagsrum, med 3 grader i källaren så har du kalla golv ovanför källaren.
Vad gjorde du i Augusti 2024, du förbrukade mindre el både sep och oktober 2024.
Det du väljer att inte ha som uppvärmningskostnad i dag får du lägga ner mångdubbelt på renoveringskostnader framöver eftersom du har för kallt inomhus.
Golvet och väggarna i källaren kan tryckas sönder av tjälen när du har så kallt där.
Ska man kallställa ett hus så ska man inte bo och släppa ut fuktig luft i huset, självdragsfunktionen uteblir totalt i kalla hus.
Vår elförbrukning i Mars 1181kWh, kostnad 0kr "beroende på hur man räknar"
Frånluftstemperaturen dom senaste 30 dagarna. 23.52 celcius
Just nu:
Frånluft 23.31 celcius
Tilluft    22.43  celcius
Utomhus  9.12  celcius
Inomhus  22.8 celcius som mäts av e-logger
Rullande årsförbrukning just nu på 12000 kWh
Kan få ner frånlufttemperaturen om jag stryper ner frånluften från pannrummet lite.
« Svar #18 skrivet: 06 april 2025, 14:48:51 »
Just nu:
Har du skaffat solpaneler och sålt en massa eller hur tusan kan din kostnad vara 0:- ?
Eller har du någon annan som betalar räkningarna  ;)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2271
« Svar #19 skrivet: 06 april 2025, 15:43:56 »
Det är samma med min fru, hon har också massa elförbrukning men noll i kostnad, det har hon haft i många många år, även allt annat fritt inkl fri bil, fria fastighetsservicar och ombyggnader, betalda semestrar, gratis trädgårdstjänst, etc etc
« Senast ändrad: 06 april 2025, 15:45:39 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 06 april 2025, 17:05:38 »
Just nu:
Innetemperaturen mäter jag bara i sovrummet för tillfället.
I augusti hade jag varmvattenberedaren på dygnet runt, sedan september tillbaka är den bara på då och då, (jag duschar ju i lägenheten som jag har kvar och tvättar även i tvättstugan där).
Jag har inget pannrum i källaren, så även om VVB:n skulle vara på dygnet runt skulle temperaturen där inte knappast öka avsevärt. Vill man ha varma golv får man installera golvvärme.
Huset värms av luft/luft värmepumpen, en braskamin i kontorsdelen (som tidigare var ett vardagsrum) och direktverkande el element som alla (förutom ett på övervåningen) har varit avstängda under vintern.
« Senast ändrad: 06 april 2025, 17:16:45 av Ewald »
« Svar #21 skrivet: 06 april 2025, 19:18:27 »
Jag skulle vilja ha ett självbyggerikitt på 3kw solceller, så man minskar elförbrukningen vår-höst. tummenupp
Det huset ger får också betala husets kostnader, typ som solceller gör för solcellsägarna.
Lite förenklat förklarat.
Vi tog bort saker vi inte använde som Bastun, nedre kök, nedre vardagsrum/gillestuga, det användes mer eller mindre aldrig på 11 år.
Fick flytta tvättstugan och bygga en ny i ett annat utrymme som aldrig användes, det tidigare sy-rummet.
Sen så fick det bli en lägenhet på drygt 60 kvm som kan genererar intäkter, den följer marknaden över tid och kan ge avkastning under årets alla månader om man vill.  Asfalten var det enskilt dyraste på dom 2 nya parkeringsplatserna, fick en hel del byggmaterial gratis, totalkostnaden blev nog hälften av vad en solcellsanläggning på10kw med ett batteri hade kostat, och en jäkla massa egna hobbyarbetstimmar la jag ner givetvis.
Med den bostadssituation som råder så har vi bara hyrt ut den till folk som hört talas om lägenheten. Den som bor där nu är vår andra hyresgäst och kommer nog bo där ganska länge enligt tipsaren som bodde i lägenheten innan. dontknow
Ska man bo billigare än vad vi gör nu så måste man nog tälta i skogen.
« Svar #22 skrivet: 06 april 2025, 19:29:23 »
Vårt nedre vardagsrum/gillestuga höll ca 27-28 grader och golven ovanför i vardagsrummet var varma och sköna att gå på, nu är det ca 22.8  celcius där nere och nu är golven betydligt kallare.
Min bror hade en lägenhet ovanför ett pannrum där hyreshuset värmdes med olja, när dom la ner oljeeldningen fick han kalla golv.
Ett hus från 1923 där det är 3 celcius i källaren och i övrigt kallt i bostadsdelen så går du inte barfota på golven.
Bara vår hushållsel var 417 kWh för mars, du kan omöjligen bo i huset så det ska bli intressant att se din förbrukning när du flyttar dit på riktigt för ett hus från 1923 drar rätt mycket ström.
« Senast ändrad: 06 april 2025, 19:31:03 av Tågråttan »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 06 april 2025, 20:27:13 »
27-28 grader är inte en normal inomhustemperatur.
Som sagt, om man vill ha varma golv får man installera golvvärme eller komma på något alternativ, t.ex. mattor (som har låg värmeinträngningskoefficient eller någon form av värmefolie som man kan ha på golvet.
Annars måste man köpa raggsockor.
Jo, jag bor i huset på heltid. Håller dock på med badrumsrenoveringen. Hus från 1923 är inte så illa som man kan tro. Huset är litet, så det går fort att få det varmt med värmepump. Bottenvåningen är på ca 40 m2.
Totalt är det 76 + 6 m2 ... plus källare plus uthus plus altan.
Inloggad Börje__
« Svar #24 skrivet: 06 april 2025, 20:28:44 »
Finns säkert någon som bor i tex ett eget betalt hyreshus med 20 lägenheter och har inkomst från 19 av dem.
Jag tänker att vi jämför kostnad per boyta man har själv för eget bruk, men det är ändå inte ointressant med vilka extra inkomster man har ordnat till sej 👍☺️
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 06 april 2025, 20:45:51 »
Så lägenheten är tom och bara badrummet används i lägenheten och tvättstugan.
Annars bor jag i huset och driver även företaget här.  Varmvatten behövs i köket eller om jag rakar mig i toaletten på bottenvåningen.
Så elförbrukningen är nog den jag har. Har inget elabonnemang längre i lägenheten.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 06 april 2025, 20:50:55 »
Så kylen och frysen går dygnet runt, vattenkokaren används, elspisen används, lampor (och stearinljus) används, har bara LED lampor ... har bärbara datorer, mobiltelefoner, skrivare osv. .... allt är i bruk som vanligt.
« Senast ändrad: 06 april 2025, 20:55:07 av Ewald »
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #27 skrivet: 06 april 2025, 23:07:20 »
Med den där ”Trump-inspirerade” beräkningen så slår jag nog Tågråttans 0 Kr i kostnad, trots att jag har e-ons dyraste fasta- och överföringsavgifter .
Kan t.o.m. räkna fram en Nettoförtjänst på 2726,- Kronor i mars.  8)
När jag eldade med Pellets (genomsnittsförbrukning de sista 5 år)
Mars 48 säckar x 76,88 Kr =                                    3690,- Kr
El vid bara HH-el + beräkn. 25 kWh för tändspiral :   585,- Kr
Sotning + brandskyddskontroll, (genomsnitt)              100,- Kr
        4375,- Kr
Avgår  nuvarande mars-månads faktura                 -  1649,- Kr
Ren Nettoförtjänst trots mindre egen arbetsinsats  8) 8)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #28 skrivet: 07 april 2025, 18:37:01 »
Det är ju det jag gör, det ser du om du läser min signatur, vi betalar 0kr för elen på våra 200m2 + 25m2 garage.
Genom åren har väldigt många har inte ens uppgett vart huset ligger eller hur stort huset är när dom lämnat månadsrapport för sin elförbrukning. Sc:,h  Det huset ger får enligt mig återgå till husets kostnader, på liknande sätt som en solcellsanläggning gör.
En villa kan aldrig ha mer än 2 bostäder utan att klassas som kommersiell verksamhet och då blir det helt andra skatteklasser. Just privatuthyrning av bostad eller del av bostad är skattemässigt väldigt fördelaktigt, sen förstår jag att folk inte vill hyra ut.
        4375,- Kr
Snyggt, när man räknar så lägger man oftast in dom parametrar som passar en för stunden. tummenupp
« Svar #29 skrivet: 07 april 2025, 18:51:57 »
Gäller att man hittar/får en bra hyresgäst , man har sett dom som haft mindre tur !
Borde sparka ut dottern och hyra ut övervåningen så det kom in lite cash  ::)
