Författare Ämne: Mars 2025 Elförbrukning  (läst 53750 gånger)
  • Antal inlägg: 2271
« skrivet: 01 april 2025, 07:15:07 »
Mars.                       695 kWh. (+7%)
Rullande 12 mån 6768 kWh
Temp mars.           3,0°C.  (2,8)
Inkl elbil som laddas mest med osäljbar solel.
Sköts även automatiskt med schukon ✌️
Har jobbat med effektavgiften, att sänka vpn och elbilsladdningen när effekten blir för hög, dock inte i mål då jag inte hittar (=förstår) hur man mäter under varje timma ännu.
Även monterat en kompressor värmare, för att säkra ett medlemsskap i 100.000 h klubben tummenupp, dock verkar vpn bara gå runt 2043 tim per år, så det dröjer nog 10 år till minst😉
Min totala elräkning för mars estimerar jag till ca 1500 kr, dvs drygt 2 kr/kWh.
Avgår sedan någon hundralapp för såld solel.
« Senast ändrad: 01 april 2025, 13:20:49 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Mars 2025 Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 april 2025, 09:13:43 »
Mars förra året var 1511 kWh och 886 kr
Mars i år enligt bilden nedan.
Det blir liiite bättre.
Om jag dubblerade batterimängden från 15 till 30 kWh kapacitet skulle jag nog vara nära 100% självförsörjande redan nu.
Innan vi fått elbilen och startat poolen och SPA-badet i alla fall, sen räcker det nog knappast till ändå.
« Senast ändrad: 01 april 2025, 09:15:15 av Rickard »
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #2 skrivet: 01 april 2025, 12:50:18 »
Förbrukning Mars 2025 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
MARS 2025
Totalt:                    846  kWh  ( 2024:  923 kWh )
Medeltemperatur:      1 °C       ( 2024:  -1 °C      )
Värme+VV:            481  kWh   ( 2024: 587 kWh  )
Hushållsel:             365  kWh   ( 2024: 336 kWh  )
VP-timmar:            220  h        ( 2024: 277 h      )
Kompressorstarter:  545  ggr    ( 2024: 599 ggr  )
Värmepumpen har varit i drift  10,7 år
( 3930 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 27412 timmar
( Varmvatten 4571 timmar)
ca 52727 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rum temp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                       9155 kWh  /  9943 kWh
Värme+VarmVatten   4648 kWh  /  5617 kWh
Hushållsel                 4507 kWh  /  4326 kWh
MedelTemp                   5,45 °C  /   3,9 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #3 skrivet: 01 april 2025, 13:23:11 »
Uppdaterade programvara 9714R2 igår och då dök energilogg upp. Kan dessa siffror stämma med en Nibe 1145-12? Okt använt 643, Gjort 3258 cop 5,06  Nov använt 952, gjort 4438, cop 4,6.
Nya programvaran gjorde även CP varma sidan galen på auto och följer inte alls nått flödesschema eller delta,ville köra på 75% mot gamla på 23%, men den följer inte heller tycker jag då delta kan ligga uppåt 9 grader, får nog köra manuellt eller backa programvaran då den gamla verkar bättre...
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 01 april 2025, 18:42:55 »
Tot mars 2025  580 kWh.  Utan billaddning 496 kWh.
Landar nog på ca 12-1300kr. 325kr till Tibber och ca 940kr till nätbolaget.
Krypgrund   32 kWh
Billaddning 84 kWh
Garage           9 kWh
BVP            178 kWh
LLVP             21 kWh
LLVP 2           0 kWh
HH-EL       205 kWh
FTX              51 kWh
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 01 april 2025, 22:46:34 »
Mars månads elförbrukning:
Mars 2025 totalt:              827 kWh   ( 2024: 929 / 2023:  983  )
Medeltemperatur:  ¹)            2,2° C   ( 2024: 0,0° C / 2023: - 2,9° C)
Nibe F1255-12:                 672 kWh  (2024: 748 kWh / 2023: 828 kWh)
Hushållsel:                        155 kWh
Antal starter Mars:               60        (2024: 68 / 2023: 17 / 2022: 66 )
Tot. Antal starter:              9842          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                   44621 h       varav VV 2625 h
Drifttid Mars:                       689 h          =    92,6 %;
¹)  https://temperatur.nu/jattendal
Huvudsäkring  16 A
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #6 skrivet: 02 april 2025, 18:17:51 »
-Hushållsel: 212 kWh
-Värme: 773 kWh
-Varmvatten: 46 kWh
Totalt: 1031 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 03 april 2025, 00:27:51 »
totalt 117,42 kWh i mars  :) .... värmepumpen har inte varit i drift sedan några veckor tillbaka ... man har väl kanske köpt världens äldsta passivhus ...  ^-^ "love"
« Svar #8 skrivet: 03 april 2025, 07:23:47 »
Det säger nog mer om dig än om huset.  ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 03 april 2025, 09:42:18 »
Inomhustemperatur (sovrummet): 17,2 grader (kl. 7.05 i morse) ... och varmare vill jag inte ha det. Frågor?
(Kolla den beräknade årsförbrukningen) .... inga höga elräkningar här i alla fall, det är säkert  :) :)
« Svar #10 skrivet: 03 april 2025, 16:10:47 »
Bor ensam, låg temp inne, inga lampor som lyser i onödan, ingen bastu, ingen bil i motorvärmaren, lagar mat sällan, duschar ofta på annan plats (gym t.ex.), sover kanske t.o.m ofta (t.ex. i jobbet) på annan plats så huset står tomt.
Det säger mer om dig än om huset alltså.
Samma hus med en 3-barnsfamilj, 2 bilar i motorvärmare, datorer och TV-apparater i varje rum, lampor som ALDRIG får släckas, skulle ge ett annat resultat
(Minns jag räknade till 35 ljuspunkter hemma som absolut skulle lysa när vi lagt oss på kvällen)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 04 april 2025, 22:56:33 »
lagar mat sällan
stämmer inte! Däremot bidrar matlagningen till rumsuppvärmningen i form av internt värmetillskott.
det hände bara 1 gång sedan årsskiftet .... annars sover jag i mitt (lilla) sovrum på övervåningen.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #12 skrivet: 04 april 2025, 23:56:56 »
Finns det någon ventilation alls? Hur doftar huset?
« Svar #13 skrivet: 05 april 2025, 04:50:30 »
lagar mat sällan
Hur är det med varmvattnet?
Kan det vara en 12 liters beredare du sätter på 1 gång per vecka ?
Vilken andel av förbrukningen har detta?
« Senast ändrad: 05 april 2025, 04:52:26 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 05 april 2025, 10:12:39 »
Duschar fortfarande i den gamla lägenheten som jag ska sälja sen.
Håller på med badrumsrenoveringen.
Har en 150 l VVB i källaren. Det är tänkt att sätta in en värmepumpsberedare framöver.
