Författare Ämne: Panasonic CE9JKE har slutat frosta av  (läst 4052 gånger)
Utloggad puklars
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 mars 2025, 15:51:40 »
Har på föräldrarnas hus en Panasonic CE9JKE-SPS som helt slutat att frosta av sig i utedelen. Funktion inkl avfrostning har varit perfekt sedan den var ny 2010 och fram till hösten 2024, men sedan fungerade plötsligt inte avfrostningen alls, troligtvis upptäcktes detta efter sommarens driftuppehåll...
MEN: kylan, dvs A/C-läget verkar fungera utmärkt, innedelen blir rejält kall då, så jag utesluter f n problem med 4-vägsventilen, rätt eller fel... Min egen hobbylogik sa mig då att felet måste ligga hos någon givare.
Jag har bytt en ”discharge temperature”-sensor för ca 300 kr på ”utgående” kopparrör i utedelen, men utan resultat. Och det lilla jag kunde se av elektronikdel/kretskort såg oskadat ut.
Finns det någon annan med samma symptom som har idéer på typfel med dessa pumpar?
Vid ”värsta” väderleken (blött och några plusgrader) bygger den upp rätt mycket is på bara en natt.
Föräldrarna kör den med lite mellanrum nu, som workaround, så att fläkten inte ska ta i isen.
Tacksam för alla tips!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
SV: Panasonic CE9JKE har slutat frosta av
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2025, 17:03:40 »
Jag vet inte vad givaren som styr det där heter, men den borde sitta direkt efter utedelens förångare och mäta temperaturen på gasen efter att den tagit upp värme från uteluften.
Nu vet jag inte exakt hur Panasonics algoritm är, men antingen sparas ett tempvärde på gasen efter förångaren just efter en avfrostning, och en avfrostning triggas när den blivit x antal grader kallare än just efter en avfrostning.
Eller, så jämför man utetempen med gastemp efter förångaren, om utetempsensorn används för detta kan det ju även vara den som är felaktig.
Triggas inget larm?
Tror annars att det där är ett rätt vanligt fel på Panasonic när de pensionerar sig, ofta kortfel, och det är så dyrt att byta kort att ingen gör det.
Maskinen skrotas som regel.
Att lägga ut några hundra på nya givare kan förstås vara en god ide, men det borde ju gå mäta upp dem för att se om de är OK.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2025, 21:52:21 »
Om det går att få fram en servicemanual för värmepumpen (eller någon annan liknande Panasonicmodell), bör avfrostningsalgoritmen finnas beskriven i den. Det kan vara en bra hjälp för vidare felsökning.
Om det dessutom går att läsa ut mätvärden från styrkortet på något sätt (dvs vad microcontrollen/programvaran tror att olika givare lämnar för mätvärden), så är det ännu bättre.
Tänk också på möjligheten att det rör sig om kabelfel, glapp i kontaktdon eller liknande, om det blir felsymtom som tyder på en viss givare.
Vissa luftvärmepumpar (åtminstone äldre Midea-byggen som har sålts som t ex Coolix, Zibro eller Qlima här i Sverige) har egenheten att de slutar avfrosta om innedelen blir riktigt ingrodd med damm så det inte blir något luftflöde förbi en tempgivare som sitter där. Det är väl inget som säger att inte en Panasonic också skulle kunna få för sig något sådant.
Det finns också exempel på avfrostningproblem pga att smältvatten från avfrostningen rinner över en tempgivare vid förångaren så den mäter 0 grader oavsett temperaturen på röret den borde känna av.  I sådana fall, brukar värmepumpen visserligen starta avfrostningen men stoppar den i förtid så snart det börjar droppa smältvatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad puklars
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 april 2025, 14:18:00 »
Tack, bra tips. Innedelen har nystädade dammfilter förvisso, men jag har inte kikat så noga på resten. Återkommer efter rejäl rengöring m vätska och tryckluft.
