Författare Ämne: Bergvärme och luftluftvärme i kombination  (läst 4907 gånger)
Utloggad tutantomtom
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 mars 2025, 15:03:12 »
Bytt ut gammal bergvärmepump mot en ny IVT HE E7 och kommer köra denna i kombination med en nyinstallerad LLVP Toshiba Daisekai 10-25. Vi bor i trähus från sekelskiftet med många gamla originalfönster (1-glas med extra vinterglas). Har en kombination av radiatorer och vattenburen golvvärme, båda på samma krets från bergvärmepumpen. Målbilden är ca 20 grader i hela huset förutom i sovrummen där vi gärna har lite kallare. Finns även ett par el-radiatorer i huset, men dom använder jag helst inte.
Funderar på hur jag bäst skall tänka för att optimera styrning av de två pumparna för att få bästa energieffektivitet. Byta fönster är inte aktuellt, dom är för vackra…
LLVP kommer sitta centralt på bottenvåningen. Där har jag tre rum med golvvärme, ett med radiatorer placerade under gamla fönster och en radiator placerad mitt i huset vid trappa till övervåning. Stora öppningar mellan samtliga rum på bottenplan, inga dörrar.
Övervåning huvudsakligen golvvärme med radiatorer i två sovrum.
Källare enbart golvvärme.
Just nu lutar jag åt att låta LLVP värma hela bottenvåningen, dvs stänga termostaterna på samtliga radiatorer och golvvärmeslingor på hela bottenvåningen. Källare och övervåning får golvvärmen gå på max med radiatorer och golvvärme i sovrummen kraftigt strypta med termostat (vill ha kallt i sovrum).
Tänker att jag sedan justerar kurvan på bergvärmepumpen tills jag prickar 20 grader på övervåningen. Källaren kommer alltid vara kallare. Har även rumsgivare på övervåning som kan påverka bergvärmepumpen, men tolkat det som att det är bäst att försöka pricka en bra kurva innan jag låter rumsgivaren påverka för mycket.
Ett par funderingar -
 - om jag kör som ovan så blir 3/6 radiatorer på bottenvåning helt strypta och resterande tre på övervåning kraftigt strypta. Funderar på om jag ändå inte borde låta antingen de två radiatorerna placerade under fönster låta gå på fullt. Eller radiatorn i trappan. Eller alla tre?
 - min teori är att LLVP ger bättre energieffektivet än BVP förutom vid extremt kallt väder. Funderar då på om det är bättre att sätta golvvärme-termostaterna på bottenvåning på 20 grader så att bergvärmen får chans att jobba där också, eller strypa helt?
 - när vi bara haft bergvärme till hela huset har jag trimmat in kurvan på bergvärmepumpen med alla termostater helt öppna, förutom i sovrummen. Nu blir det ju svårt, någon som har tankar på hur jag bäst trimmar in optimal kurva?
Både LLVP och bergvärmepump har jag uppkopplade och kan styra, så kommer när allt funkar hyfsat börja pilla med elprisoptimering genom att justera måltemperaturen på LLVP och rumsgivaren på övervåningen med +/- 1-2 grader beroende på innetemp, utetemp, aktuellt och kommande elpris.
Sorry - många frågor och funderingar, men hoppas att det finns fler som tycker denna kombo är intressant och kan dela med sig av tankar och erfarenheter.
Tack!
SV: Bergvärme och luftluftvärme i kombination
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2025, 15:59:29 »
Hej! Kör du som du har tänkt innan du började fundera. Sätt ner termostaterna till kanske 15 grader i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Blir det riktigt kallt väder kanske LLVP inte riktigt orkar hålla värmen och då får man tillfälligt ställa upp termostaterna och även låta el-patronen arbeta i bergvärmepumpen. Man får ju också vara lite observant på högtryckslarm från bergvärmepumpen när man har stängt ner ett antal värmeslingor.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2025, 07:21:18 »
Tack! Då kör jag på som planerat och justera vid behov!
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2025, 09:10:58 »
Precis, du har ju så att säga redan hittat rätt kurva för ditt hus (Utan luftvärmepumpen) så det borde fungera även framöver i de rums som ska värmas av golvvärme eller radiatorer.
Luftvärmepumpen är nog effektivare än bergvärmen ned till kanske -5 eller nåt sånt, sedan borde bergvärmen vara effektivare.
Luftvärmepumpen hämtar ju då värme ur luft som är -5 grader och bergvärmen hämtar värme ur vätska som är kanske 0 grader, så bergvärmen bör vara effektivare.
De radiatorer du inte tänkt värma med tycker jag du ska sänka till frostskyddsnivå, att bara dra ned till 15 grader kan göra att de ändå värmer litegrann om väggar blir kalla, eller du har kallras från fönstren.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 12 april 2025, 21:19:23 »
kan ju vara så att hålet kommer att vara varmare om inte så mycket effekt tas ur VP  ( varmvatten mes ) stora delar av året - då ökar COP om  intemp blir 6-4 C i stället för noll
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #5 skrivet: 12 april 2025, 21:46:35 »
Jag tror det kan menas att man skall köpa en luftvärmepump som basvärme och sedan en liten bergvärme inverter som toppeffekt att ta till när det är kallare än -5°C. Denna kommer att få så lite timmar varje år så den håller nog minst 30-40 år eller så. 😉 Och borrhålet får ju vila 9 månader per år👍, blir ju säkert 4-6°C in, kanske 7°👍och på köpet får man normalt lite svalare i vissa rum och även sommarstugekänsla med kallare golv.
Alternativt kan man ha två luft och en eller ingen bergvärme inverter för redundansen.
« Senast ändrad: 12 april 2025, 22:01:52 av Börje__ »
