Författare Ämne: DAIKIN Caldo XRH30  (läst 5164 gånger)
Utloggad Stickan24
DAIKIN Caldo XRH30
« skrivet: 30 mars 2025, 15:02:22 »
Jag har under vintern försökt köra pumpen på 16 grader men misslyckats.
Har kommit ner till 18 grader, men sedan är det stopp.
Har varit inställd på värme och full fläkt och 16 grader. Har testad andra temperaturer också.
Pumpen borde väl klara av 16 grader?
  • Antal inlägg: 36623
SV: DAIKIN Caldo XRH30
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2025, 08:59:17 »
Det ska ju gå dra ned börvärdet till 10 grader så nog borde den kunna komma under 16 grader.
Däremot är det inte alltid man kan förvänta sig att det blir precis samma temp i rummet som det man önskar när man ställer in värdet med fjärrkontrollen, du och värmepumpen mäter ju inte rumstemperaturen på samma ställe om man säger så.
Värmepumpen mäter hur varm luften som sugs in på ovansidan av innedelen är.
Du mäter antagligen någon annanstans, och då kan det avvika någon grad.
Tycker man att det är för varmt får man sänka börvärdet någon grad ytterligare.
  • Dot gäster: 2024
