Författare Ämne: "Smart" styrning av gammal BVP. H66 eller annat?  (läst 3830 gånger)
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 28 mars 2025, 16:29:57 »
Har sökt runt lite i forat och hittat några trådar men de flesta är ganska gamla och ger mig inte så mycket info.
Finns det någon som har köpt en H66 wifi gateway eller finns det något annat liknande system för att "smarta till" sin gamla Thermia?
Jag har en Diplomat Duo BVP från 2010 som är helt osmart. Nu har jag kompletterat huset med solceller samt batteri och med det gått över på timdebitering av elen. Snart är det även dags för effekttariff. Skulle gärna vilja ha möjlighet att styra pumpen lite och kunna tvinga den att bara producera varmvatten vissa tider på dygnet, ej koppla in tillsatsen vid vissa tillfällen och om möjligt att kanske inte ens arbeta alls under en viss timme för att därefter hämta upp integralen senare. Är detta möjligt med ovanstående system?
Finns det någon här som använder det med Thermia och kan ge lite insikter i hur pass enkelt/svårt att är att styra den? Räcker det att vara normalteknisk eller behöver man programmeringskunskaper?
Tack på förhand  :)
  • Antal inlägg: 2202
SV: "Smart" styrning av gammal BVP. H66 eller annat?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2025, 17:15:56 »
Vill inte råda vad du skall göra då jag inte är så kunnig men kanske kolla om du kan blockera varmvattnet med tex att kortsluta ngn plint, det går på min äldre Thermia, med ett wifirelä via mobilen. Sedan kanske även sänka värmen från rumsgivaren på liknande sätt.
Steg 2 är att köpa en microcontroller typ HA som kan samla ihop dina enheter inkl en P1 läsare i elcentralen.
Där kan du sätta villkor att ladda bilen när solen lyser och elpriset är lågt, pausa värmepumpen när spisen går eller högt timpris etc. etc
Finns säkert olika smartare sätt om man är mer kunnig...men kör på☺️
Har H60, den är trevlig att ha hur som för optimering, men har egentligen inte kopplat ihop den , men det skall gå...
« Senast ändrad: 28 mars 2025, 17:17:57 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2025, 17:27:49 »
Den enkla lösningen är ingången på plint 307-308 (EVU).
Placeras en 10 kOhm med en brytare i serie där så sänker man rumstemp med inställt värde på RUM med RUM SÄNKNING.
Kortsluter man (brytare #2 parallell med motståndet) så stoppas all värmeproduktion och VV-produktion.
Men vill man bara stoppa VV-produktionen så kan man istället parallellkoppla ett mindre motstånd (typ 5 kOhm) med VV-givaren och en brytare så tror den att VV-temp är mycket högre.
Så med 3 styrda brytare och ett par motstånd så kan du i princip göra det du vill.
Allt detta är klenspänning så du får göra det själv också. :)
« Senast ändrad: 28 mars 2025, 17:30:26 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2025, 06:06:33 »
Alternativt till 5/10 kOhm motstånd har någon satt ställbara motstånd eller potentiometrar.
« Senast ändrad: 29 mars 2025, 06:13:06 av Börje__ »
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2025, 22:29:01 »
Tack för input!
Tyvärr tror jag att samtliga av ovanstående förslag är (ganska långt) över min kunskapsnivå, även om det troligtvis hade blivit betydligt mycket billigare än att köpa en H66.
Jag är inte intresserad av det kostsamma årsabonnemang som finns till denna, men jag tolkar det som att jag på ett hyfsat enkelt sätt ska kunna sätta upp olika regler för hur pumpen arbetar baserat på elpris, tid på dygnet osv även utan dessa.
