Författare Ämne: Daikin geo 3 10kw passiv kyla  (läst 6189 gånger)
Andre1978
Andre1978
« skrivet: 28 mars 2025, 15:43:25 »
Är i tagen att byta ut min snart 20 år gamla Nibe fighter 1215-8.
Har snöat in mig på daikin pumpen😊
Funderar hur de har löst biten om man vill köra passiv kyla på den billigare varianten som ej har aktiv kyla.
När man kikar i installations manualen så står det värme/kyla på värmebärar anslutningarna, så min fundering är om den har inbyggd plattvärmeväxlare på kalla sidan som växlar ut kyla till värmebäraren?
Eller har ni som kör kyla på denna pump avstick på brine röret med separat c-pump?
Har försökt kontaktat daikin support samt diverse olika återförsäljare och installatörer utan framgång på min fundering🙈
Så testar här i stället😊
Andre1978
Andre1978
SV: Daikin geo 3 10kw passiv kyla
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2025, 16:47:06 »
Tack för länken om frikyla😊
Vet hur man kopplar fri kylan på inkommande brine, men jag blir fundersam på daikins manual då det verkar som att det skulle vara inbyggt i pumpen från fabrik?
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W,%20EGSAH-D9WG_4PSV569820-1A_2019_09_installer%20reference%20guide_Swedish.pdf
Andre1978
Andre1978
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2025, 16:53:37 »
Här är broschyren där det även uppfattas som att den passiva kylan är inbyggd, bara ansluta en fläktkonvektor.
https://go.daikin.eu/e/361641/edium-email-utm-campaign-leads/3g4bp4y/1418495943/h/9fzDu723QAr00qa9GMvw_63oOdhwh1zXFJZF7RVhpvY
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2025, 05:15:08 »
EGSAX = aktiv kyla = kör ut kallt vatten på värmebärakretsen genom att kompressorn gåt i kyldrift.
EGSAH = passiv kyla = kör ut brine mot konvektorer genom att termostatingången för kyla på maskinen sluter (behov skapat av fläktkonvektorns termostat) alternativt genom central rumstermostat.
När denna ingång sluts så startar köldbärarpumpen.
/D
Andre1978
Andre1978
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2025, 07:50:25 »
Tack för förklaringen 🙏
Utloggad mihu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 22 april 2025, 16:05:57 »
Sorry for writing in English: is there any way (switch, logic signal, etc) to activate the brine pump on EGSAX? This would allow passive cooling with an additional heat exchanger and water pump.
Thank you
Michael
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 24 april 2025, 21:38:53 »
Thank you
Michael
EGSAX has active cooling only. Passive cooling exists in EGSAH only.
In your case you should work with active cooling and a 2-way valve that closes the flow against radiators if you have them.
If you have underfloot heating only, then you can operate directly on that loop with active cooling without 2-way valve.
/D
Utloggad mihu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 25 april 2025, 10:53:19 »
Thank you Daikin!
I would need continous low power cooling for a dehumidifier system in my ventilation system, so passive cooling is the preferred way. If it is really not possible to acitvate the brine pump on EGSAX I need to add an external brine pump to the circuit.
Michael
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 27 april 2025, 00:28:10 »
Thank you Daikin!
Michael
There is a way to convert your EGSAX to a EGSAH and that is by cutting a jumper on your PCB but that would void your warranty.
/D
