Författare Ämne: Frikyla,kommer detta funka?  (läst 13502 gånger)
Utloggad Nyburgare1
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 mars 2025, 15:21:31 »
Hej, Kommer detta att funka?
Nibe s1256 ( 230m borhål )
Ska installera frikyla och tänker mig då:
Evecos takkasett med deras ställdon och styrpanel:
https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/skystar-sk-ecm/   (SKECM42)
https://www.rskdatabasen.se/kategori/vatten-varme/avstangningstyrningreglering/styrningreglering/styrdon/stalldon-nc-24v-6750084-541
https://www.eveco.se/produkt/reglerutrustning/rtb24/
Tanken är att dra 16mm RiR ( RSK 1877951 ) upp till vinden.
Cirkulationspump vad har ni för förslag där? Funkar det med denna? Yonos 25/1-6  https://wilo.com/se/sv/Pumpar-och-pumpsystem/sv/produkter-och-expertis/wilo-yonos-pico/yonos-pico-25-1-6
Och hur ska den  pumpen styras? vill gärna att den stänger av sig när vi inte kallar på kyla?
Det är ca ca 5 meters höjdskillnad, källaren till vinden. Några andra tips ni har?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikyla,kommer detta funka?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2025, 17:08:32 »
Nibe har ju frikyla-tillbehöret PCS 44 om du vill kunna styra från värmepumpen?
Förutom detta tillbehör behöver du i princip endast takkonvektorn, och enklast möjliga styr till denna, typ av/på och inställning av fläkthastighet.
Av/på på fläktkonvektorn kan sen kopplas till en utgång på PCS 44 kortet.
https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/631017-1.pdf
Väljer du att gå från andra hållet och ha styrningen i frikylan så funkar din lista, kolla i manualen för du behöver backventilen mellan avsticken, och det ska vara klaffbackventil som inte hindrar flödet alls när den är öppen.
Shunt och annat behövs inte då, det räcker med att cirkpumpen startas på samma signal som öppnar ställldonet.
Ditt förslag på cirkpump funkar säkert, om den går att få med isolering.
Men du ska ha kopparrör hela vägen, det är en brandskyddsgrej.
Glöm inte kondensavloppet.
« Senast ändrad: 28 mars 2025, 17:14:37 av Carl N »
Utloggad Nyburgare1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2025, 18:23:32 »
Okej parallellkoppla ställdonet ut från kontrollpanelen ihop med ett 24 volts relä som drar pumpen då alltså?
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2025, 23:25:13 »
Det är exakt så som min frikyla funkar. Ställdonet är parallellkopplat med ett relä som drar pumpen.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2025, 22:32:02 »
Jag tror en 16 PEX kommer vara alldeles för klen. Och som många andra säger så finns det de som argumenterar för att man inte ska köra brine i plaströr av brandskäl.
Jag valde ett mellanting, jag kör PAL25 och lurar mig själv att tro att aluminiumskölden har en branddämande effekt, om det är sant vet jag inte. Det var dock smidigt att dra jämfört med om jag skulle dragit koppar.
Vet heller inte varför folk väljer RiR, jag misstänker att det konstant kommer kondensera inne i röret då isoleringen är utanpå ytterröret, vilket medför konstant droppande i en eller båda ändar. Klart man kan täta ändarna för att det inte ska flöda nån luft där, just för att man ska kunna byta innerröret om det skadas, men det verkar inte vara därför folk väljer RiR för frikyla utan som nån extra läckageskydd.
Angående ställdon, så bör du beakta att öppningstiden för såna ställdon är otroligt lång. Jag mätte en liknande (honeywell) och tror det tog 4 minuter att öppna helt. Cirkulationspumpen får jobba i motvind rejält tills den öppnat tillräckligt för att släppa på flöde, och riskerar att larma (om du har en lite smartare pump). Om du bara har en konvektor, så blir ställdon/ventil lite överflödig, jag hade övervägt att skippa det. Om du vill framtidssäkra (om du tänkte sätta fler konvektorer), så finns det motordrivna kulventiler man kan använda, dessa öppnar på typ 10-15 sekunder.
Hur du ska styra cirkulationspumpen beror lite på hur styrsystemet fungerar. Andra Eveco-styrsystem jag sett har en 230V utgång för ventilstyrning, vilket går bra att använda för att styra cirkulationspumpen också. Vet inte varför du har valt ett 24V ställdon, hittar inget i dokumentationen som styrker att ventilstyrningen på denna är 24 V (men tittade inte så noga).
Har heller inte riktigt förstått vad Nibes tillbehör bidrar med i styrningsväg, då det är konvektorn som primärt ska styra kylflödet. Med tanke på att den också kostar 10-15 000 kr??? så hade jag skippat den 😅.
Jag kör samma Yonos pump för att driva två konvektorer, ställd på ca halva effekten. Men då har jag PAL25 rör, och två konvektorer ger halva tryckfallet. Men den funkade bra med en enskild dubbelt så stor konvektor utan problem också. Men som sagt, stor skillnad mellan pex16 och pal25...
Tänk också på att om det blir kallare än -18 på vinden på vintern, så måste du tänka på att frostskydda konvektorn och rören eventuellt.
« Senast ändrad: 30 mars 2025, 22:33:48 av jishi »
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2025, 06:53:25 »
Okej, jag fattar nu varför det är 24V, det är en ny reglerlösning de har.
En invändning mot tuya-systemen är att de är notoriskt svåra att integrera med öppna lösningar (tex HA) för att de verkar ofta använda nån form av kryptering i sin dataöverföring, som verkar hanteras av tuya och deras molnlösning.
Men om man inte har för avsikt att använda något annat än deras egna app är det väl fine.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2025, 08:24:23 »
Vi har exakt en sådan konvektor i vårt vardagsrum, men modellen mindre.
Styr allt från rumstermostaten jag köpte till, den växlar en ventil vid konvektorn och startar en cirkpump när det finns kylbehov (Kan även värma med den vi har).
Jag lockades av tanken på gratis kyla och både värme och kyla i en och samma installation, dessutom "osynligt i taket".
Nästan så att den är snygg.
Den står nu still, och det sitter konventionella radiatorer på väggarna för värmen, och en vanlig luftvärmepump för kylan.
Fördelarna med detta?
TYST, när vi värmer är det ju helt ljudlöst, och när luftvärmepumpen går för kyla så bullrar den max hälften så mycket som den där Skystar gör om man vill ha ut någon nämnvärd kyleffekt från den.
Bullret är väl möjligen uthärdligt på lägsta fläkhastighet (som jag normalt körde den på) men uteffekten blir då låg, så vi hade både för dåligt med värme, och för lite kyla från den där enheten.
Med radiatorer och AC har vi bättre värme, bättre kyla, och tystare gång.
AC:n drar mellan 80 och 90 kWh/månad juni/juli/Augusti, och jag frågar mig helt uppriktigt om inte frikylan drar minst lika mycket, det kan du väl räkna på vad cirkpumpen och fläkten förbrukar om den går typ 12 timmar/dag i tre månader/år.
Jag drog 16 mm PEX, isolerat med armaflex och gömd i isoleringen på vinden, visste inget om det där med brandfaran när det var aktuellt, så egentligen borde man väl koppla bort slangarna och dränera dem tills vidare, även om jag inte tror att det spelar så stor roll OM det skulle börja brinna så det tar sig i isoleringen på taket.
I pannrummet sitter ju ändå expansionskärlet som är av plast, så börjar det brinna där är det ändå åt pipan.
Det finns även "High Wall" konvektorer som ser ut precis som en innedel till en värmepump som jag gissar är tystare än den där skystar, men det får man väl kolla på och jämföra i så fall.
Sålde en sådan från Daikin till en bekant för några år sedan, den är ännu ej monterad, så jag har inte fått någon feedback, men rent funktionsmässigt är det nog en bättre lösning (bättre kyleffekt och lägre ljudnivå), även om den förstås syns mer och kanske inte kan bedömas vara någon skönhet direkt.
16 mm slang till vår klenare takkonvektor gör att deltaT blir lite större än jag hade velat, men kanske beror det på att jag satte dit en överbliven äldre cirkpump på bara 70 Watt, kan vara den som är för klen också.
VI har dessutom jordvärme som blir lite för varm i slutet av sommaren (ca 12 grader) och gör att kylan helt enkelt inte räcker till, inte ens om man kör på max fläkthastighet, och då låter den ju som en höfläkt.
Utloggad Nyburgare1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2025, 09:40:19 »
Tack för ditt svar och input!!
Har också funderat på ställdonet.. om jag bara har 1 konvektor och får till funktionen med att cirkpumpen stängs av när jag inte kallar på kyla. Vad har ställdonet då för funktion??
Utloggad Nyburgare1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2025, 09:53:55 »
Hej, fattar.. Har du förslag på annan stypanel/termostat?
Behöver ha 1-10v för fläkten, wifi, och styrning för ställdon då?
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2025, 20:42:54 »
Wifi (eller fjärrstyrning är det väl du är ute efter) kräver ju nåt form av ekosystem, så det är lite avhängt på intresse och om du har något annat.
Ramlade över denna: https://temperatur.nu/varme-kyla/termostat-for-varme-kylflaktar vilket verkar stödja allt (men man får nog komplettera med andra z-wave prylar) men det kräver ju att du kör nån slags z- wave hubb.
Har inte letat efter nåt själv då jag byggde eget istället. Men jag har ingen manöverpanel så ingen annan i familjen kan ändra temperaturen 😂. Bra för husfriden, måste jag säga.
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2025, 18:18:09 »
... det ska vara klaffbackventil som inte hindrar flödet alls när den är öppen.
Undrade lite över det här. Jag såg att min installatör monterade en kulbackventil mellan avsticken och som det verkar vara ett tryckfall på några kPa vid de köldbärarflöden som vi pratar om. Jämfört med tryckfallet i kollektorslangen och vad pumpen klarar av så borde det vara försumbart. Varför är det viktigt att det är en klaffventil? Är det för att inte cirkulera köldbärare genom frikylan när det inte behövs? Det kommer det att sitta 2-vägsventiler på kylbatterierna i vilket fall.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2025, 21:38:42 »
Hur stor yta är det som ska kylas?
Kom ihåg att precis alla rör, kopplingar och cirkulationspump måste vara kondensisolerade. Där det brister blir det kondesutfällning. En varm och fuktig sommar kan det blir mycket vatten på fel ställe.
Kapacitet är inget bekymmer med ett djupt borrhål. Rickard nämnde ljudnivå och det var största anledningen till att jag tog ner frikylan och tog en luftvärmepump istället. Sen är styrningen av kylan smidig med en mobilapp.
Frikylans billiga drift krossas av luftvärmepumpens fördelar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2025, 06:58:22 »
Tänkte göra ett inlägg men någon hade redan sammanfattat det fint.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
