Författare Ämne: Bygga om on/off på inomhuspanelen  (läst 4817 gånger)
Utloggad Totto65
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 mars 2025, 15:52:55 »
jag har en Anslut 416-107 som inte tycker om att man kopplar den till en smart kontakt (Tapo P115) för att stänga av och på värmepumpen, då växelventilen fastnar så att den inte av-isar utomhusdelen utan måst knacka på ventilen när den har kommit till av-isningsläget för att vecka den till liv igen.
Så länge man använder on/off knappen fungerar det.
Nu har jag fundering på att låta bygga om inomhus panelen så att man kan med hjälp av Wifi styra av och på slag, är det någon som är villig att hjälpa mig med det eller tala om hur man ska eller kan göra?
Hälsningar Tor
  • Antal inlägg: 31274
SV: Bygga om on/off på inomhuspanelen
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2025, 16:49:19 »
Kollade lite på elschemat, den har i princip inga ingångar för extern styrning så det enda jag kan komma på är att manipulera nån tempgivare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2025, 19:26:17 »
Eller koppla in ett wifi-reläs kontakt parallellt med on/off-knappen (se bara till att skära av folier ordentligt i relät så att kontakten inte längre är förbunden med elnätet).  Eller tappa av datakommunikationen mellan manöverpanel och inomhusdel, och låt en egen hemautomationsdator skicka ett paket för till- resp frånslag när du så vill. Protokollet finns beskrivet i någon gammal tråd (troligen den stora Energicentra-tråden) här på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
