Författare Ämne: Hängt sig på Vinter  (läst 6944 gånger)
Utloggad u.s.
  • Antal inlägg: 2
Hängt sig på Vinter
« skrivet: 26 mars 2025, 16:11:57 »
Har en 17-18 år gammal Nibe F360P. Kommer inte ur läge Vinter auto. När jag försöker ändra på displayen händer ingenting. När jag stänger av värmepumpen och startar den igen kan jag ändra till Vår/Höst, Sommar eller Vinter. Jag väljer då Vår/Höst men efter några timmar står det åter i displayen Vinter auto. Har ni tips på hur jag kommer ur Vinterläget. Det är ju nästintill sommartemperatur ute så jag måste lösa det på något sätt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hängt sig på Vinter
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2025, 17:25:55 »
Tror den har ett frysskyddsläge som gör detta.
Kolla vad utegivaren visar i meny 4.0?
Utloggad u.s.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2025, 13:48:06 »
Det står just nu att utetemperaturen är 8,0 eller 8,1 grader, varierar.
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2025, 14:05:05 »
Och vad är "stopp av tillsats" inställd på för temperatur?
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2025, 15:27:00 »
Knappast sommartemperatur.
Den har en inställning i meny 8.2.3 där du ställer vid vilken utetemperatur den ska växla mellan vinter och vår/höst läget, default är 12 C
Och i meny 8.2.2 så är det motsvarande utetemp för sommarläget, över denna stoppas all värmning av huset och den gör då endast varmvatten.
