Författare Ämne: Nibe 1115-7 startar ej  (läst 3222 gånger)
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 mars 2025, 12:02:11 »
Vaknade till ett kallt hus idag och for ner till värmepumpen för att se vad som stod på.
Har inte rört pumpen under de senaste åren utan den har fungerat klanderfritt.
Tänkte med en gång att det måste vara brott på kabeln till utegivaren eftersom jag faktiskt flyttade denna kabel där den går ut genom husväggen igår för jag håller på att renovera i hallen, dock upptäckte jag den visade 7 grader vilket stämmer bra med temperaturen idag.
Inga larm på panelen och när jag bläddrar genom menyn ser jag att pumpen ska starta om 4 minuter. varpå jag väntar och väntar och väntar. 2 minuter 1 minut och nu åter 5 minuter!?!?! :-\ Ingen kontaktor som slår och vad jag kan höra slår inte några reläer på styrkortet heller.
Knappar vidare i menyn och ser inga konstiga värden utan allt ser ut som det ska förutom att VB temp ligger långt under inställt startvärde.
Kan tvångsköra kompressorn och pumparna utan att något löser ut.
Ingen mjukstart utan bara en kontaktor som drar kompressorn, men jag hör inget som slår när tiden går ner till 0 minuter utan den börjar bara räkna om från 5 minuter.
Stundtals räknar den bara ner till 4 minuter, sen börjar den om på 5 minuter igen.
Kan det vara styrkortet som givet upp eller kanske reläkortet?
Någon som har någon briljant idé var jag ska börja felsöka?
Hur som så fick jag ge upp det hela efter 15 minuter då frukost och jobb kallade, men jag känner att jag måste djupdyka i detta så fort jag kommer hem.
Idéer på vad det kan vara som felar mottages tacksamt!  help
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 1115-7 startar ej
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2025, 12:09:57 »
Skriv ut utlästa bör och ärvärden, eller fota.
Reläkortet tvivlar jag starkt på att det kan nollställa uppstartstimern.
Edit: Fult stavfel.
« Senast ändrad: 26 mars 2025, 20:09:01 av HBerggren »
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2025, 12:53:32 »
Läste att det var vanligt med brus eller dålig signal från potentiometern kan ge lite roliga fenomen som gör att pumpen plötsligt stänger av eller inte startar.
Men jag funderar på vad som skulle kunna få start-timern att plötsligt startar om som det gjorde ett flertal gånger i morse.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2025, 13:18:20 »
Vad menar du exakt med att du kan tvångsstyra kompressorn? Trycker du in dess startkontaktor och den fungerar?
En tanke jag har är att du har dålig matning. Jag har själv råkat ut för glappkontakt i huvudscentralen. Min teori för detta är att så länge pumpen ej är igång går full spänning fram. Men så fort den belastas sjunker spänningen under det tröskelvärde som finns för att kommendera omstart.
Hur är det förresten med säkringen på reläkortet, kollat att den är hel?
Har du provat att tvångsstyra kompressorns reläutgång till kontaktor 69, relä Re9 på kretskort. Det är möjligt genom att hålla knappen kanal intryckt i 7 sekunder. Hitta Man 0, ändra till Man 1, då kan du se KB0, ändra till KB1 och se om kompressorn drar igång, endast testkörning!. Du går ut ur meny genom att åter ställa Man 1 till man 0.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2025, 14:03:37 »
Tror jag har sett ett liknande inlägg för flera år sen, har för mig om att det var centralkortet som måste bytas.
Tror det sitter ett par elektrolytkondensatorer på den, vet inte hur ekelt det är att byta dessa men de är nog den troligaste felkällan.
Men som nån annan skrev, börja med att bara motionera ratten några gånger och se vad som händer, den kan bli lite knäpp av att aldrig få nån motion.
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2025, 14:24:42 »
Som sagt var var det en väldigt snabb titt på det hela i morse.
Trycker in kontaktorn och då går kompressorn snyggt och fint och jag ser även att VB temperaturen börjar öka.
VB pumpen går hela tiden men KB pumpen står still, jag la bara över matningen på KB pumpen från VB pumpen och då gick båda pumparna utan problem.
Jag tog för givet att säkringen på reläkortet var helt då VB pumpens relä var draget. (Får naturligtvis kolla säkringen)
Bra att veta att man kan tvångsstyra reläutgången till kompressorn, då detta kan hjälpa en hel del i felsökningen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2025, 15:50:59 »
Med din feedback tror jag ej att säkringen är sönder. Antingen är logiken sönder på kortet, eller själva kortreläet Re9 för kompressorn. Då kan tvångskörning via meny vara bra felsökning. Går den igång är det logiken tycker jag. Går den ej igång, kan det faktiskt vara kretskortsreläet som är kasst. Detta eftersom du tvingar reläet att dra via meny, men drar ej. Min beskrivning av tvångsstyrning av reläer finns att läsa i original manualen.
Dina tester visar ju även att kontaktor 69 är felfri.
Om misstanke om dåligt kretskortsrelä finns, kan du ju "låna" relä Re5, tillsats elvärme, genom att löda loss och byta plats med Re9
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2025, 15:55:25 »
OM det är glapp på någon tempgivare kan eventuellt inställt värde på VB diff VP göra att gradminuterna nollas, och start-fördröjningen blir aktiv igen.
Tryck fram värdet för gradminuter och se vad det visar, om det visar så mycket minus att den ska starta men sedan plötsligt blir 0 kan det vara det som spökar.
Det som krävs för att det ska ske är normalt att VB fram visar mer än 10 grader mer än börvärdet (Värdet inom parantes till höger, när du tittar på aktuell framledningstemp)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2025, 20:47:26 »
Skulle i så fall knaster i poten på styrkortet (parallellförskjutningen) kunna göra att bör värdet ändras så kraftigt att den nollar start-timern?  Rör sig parallellvärdet något utan att du petar på ratten?
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2025, 08:48:11 »
Blev lite felsökning igår, fram med multimeter och kopplingsschema. .,;-
Alla faser fram, ok. Säkringar hela (även på reläkortet). Testkörde reläerna från Man1 och de slår som de ska och utgångarna växlar som de ska med följd att pumpar och kompressor går igång som de ska.
Samtliga kontakter på kontaktorer och motorskydd sluter och öppnar som de ska.
Temperaturer ligger stabilt och bra och rör sig som förväntat när jag värmer eller kyler givarna.
Potentiometern är stabil och fladdrar inte i börvärde vart jag än ställer den på skalan.
Allt borde fungera...
Slår igång maskinen igen i driftläge utan att ha ändrat någon parameter och då startar den som den ska.... Förvirringen är total.
Fortsätter att kolla allt jag kan komma på samt försöker hitta ev. glapp i kontakter, kablar och givare utan att hitta något alls som ställer till det. Allt bara funkar....
Nu är jag ännu mer förvirrad än tidigare men inser att det jag har kvar att kolla är egentligen bara styrkortet eller centralkortet som jag inte har koll på.
Men som Carl N skrev tidigare så kan man ju mycket väl tänka sig att lite gamla elektrolyt kondingar börjar bli lite sega och inte riktigt vill vara med längre. (Min erfarenhet är dock att dessa alltid brukar ge upp när de varit strömlösa och man sen ska lägga spänning på igen, inte när de ligger med spänning över sig)
Någon som har ett kort liggande som vill sälja? Typ: 418780
Någon som har reparerat dessa kort tidigare som har lite erfarenhet?
Jag ser att Albin pelletsbrännare har samma typ av kort för sin styrning (Betydligt billigare), kanske man skulle kunna använda ett sådant kort och bara flytta över de IC kretsar som är specifika eller programmerade för Nibe värmepumpar om resterande kretsar (temp övervakning) är samma. Någon som testat detta?
Nästa alternativ som kan vara aktuellt är att ersätta styrningen helt och hållet med något "modernare" som man även kan komma åt utifrån. Borde ju fungera bra att bygga upp en styrning med en Raspberry Pi eller liknade, så man kan kolla allt "remote" och även ha möjlighet att ändra lite temperaturer utifrån.
Någon som redan byggt något sådant? Eller det är bara jag som tänker utanför den berömda "lådan"?
Återkommer om jag hittar "felet" som för tillfälligt inte finns... :-\
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2025, 08:54:58 »
Jag insåg relativt snabbt att reläkortet inte var problemet. Men min tanke var också att är det "bara" reläkortet kan jag lätt fixa det genom att "låna" att ledigt relä på samma kort innan jag fick tag ett ersättningsrelä. Reläkortet är ju väldigt enkelt och det borde inte vara problem att finna andra reläer att byta ut befintliga med.
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2025, 09:24:25 »
Har ett helt nytt styrkort i obruten förpackning. Men bygga styr själv är viktigt att du får till flytande kondensering på bra sätt enkelt, böjd värmekurva.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2025, 09:47:28 »
Gratulerar. Sedan tycker jag om den feedback du gett på ställda frågor. Intressant att du kunde dra samtliga reläer på reläkortet, via meny. Bevisar ju, som du skriver, att allt från kretskortsrelä till kontaktor är ok.
Jag tycker det lutar mycket åt något fel i logikkortet, om du inte i samband med felsökning lossat och återanslutit någon glappande oxiderad kontakt.
Själv hade jag nog satsat på HBerggrens erbjudande. Förmodligen billigare än att köpa nytt från Nibe.
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2025, 10:40:49 »
Slå mig gärna en pling!
070-2055931
Utloggad AO
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2025, 10:45:14 »
Jag är osäker på detta, men det är rätt stora förskjutningar i värmen man kan göra med poten, om det medför att pumpen skulle stanna innan den ens startar har jag ingen koll på, men det är väl inte otänkbart.
