Författare Ämne: Vatten på golvet NIBE 370  (läst 1808 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 24 mars 2025, 20:32:51 »
Idag kom det ut vatten på golvet från min NIBE 370 frånluftsvärmepump. Har inte haft några problem tidigare under dom nästan 6 åren som pumpen gått i huset och jag vill verkligen inte ha något haveri nu. Öppnade upp och tog bort lilla serviceluckan som sitter fast med magneter och kikade in med ficklampa.
Såg att det fanns ett uppsamlingskärl av plast som var helt fullt med vatten och troligen var det slangen ner i avloppet som beckat igen. Trångt som satan men jag fick loss sista plastböjen som gick ner i avloppet och gjorde rent den och jag hoppas problemet försvann.
Vad är det för vatten som rinner ut där och hur mycket vatten handlar det om per dygn?
Jag är väldigt försiktig med vattnet då jag har sluten septitank vill inte fylla den med onödigt vatten då det är dyrt att tömma. Då känns det inte bra att värmepumpen skvalar ut en massa vatten i onödan.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
SV: Vatten på golvet NIBE 370
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2025, 21:21:16 »
Kondensvatten från förångaren. Luften innehåller vattenånga som fälls ut när luften kyls av.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2025, 21:28:20 »
Det går en slang från tråget till spillvattenkoppen, den kan också sätta igen med ibland katastrofalt resultat då detta vatten riskerar dränka elektroniken.
Men om du har en septitank så borde du skilja på gråvatten och svartvatten.
Svartvattnet ska till septitanken och gråvattnet kan du släppa ut efter att det har passerat ett gråvattenfilter.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2025, 05:50:37 »
Vi skiljer inte på grå och svartvatten. Allt går ner i septitanken eftersom vi har en sjö ett par meter från tanken. Tyvärr.
Jag såg någon som tipsade om att man kunde lägga en klortablett i uppsamlingskärlet. Det skulle ta bort en del av problemet med bakterie tillväxt i slangar och rör.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2025, 05:53:53 »
Aha, jag antar att mängden vatten varierar beroende på temperatur ute och fuktighet inne i huset.
Blev förvånad över mängden vatten på golvet, säkert en halv liter.
  • Dot gäster: 2792
