Författare Ämne: JFB löser ut  (läst 5993 gånger)
Fredrik1898
Fredrik1898
JFB löser ut
« skrivet: 22 mars 2025, 08:34:44 »
Har en 3800iEW.
Helt utan förvarning löser den nu JFB, kan gå nån timme ibland ett par timmar.
En liten gissning är att den löser när tillskottet går in men ej säker.
Har någon en fundering på vad det kan vara?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: JFB löser ut
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2025, 08:41:08 »
Om du kan slå av tillskottet i någon meny, så kan du själv testa teorin att det är det. Eller tvärt om bara köra på el och se vad som händer.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 5462
SV: JFB löser ut
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2025, 10:39:31 »
Är du bekväm med mätinstrument. Säkerligen en slinga/spiral i EL-patronen som kan vara sprucken eller överledning till jord i. Det är 2 st effekter i  värmaren, 1 st  4,5 kW och 1 st  9kW för att mäta måste flatstiftkontakterna  på patronen lossas. (  ta foto så du vet vilka färger som sitter var ) Mätning görs mot jord.
Glöm inte bryta strömmen på väggen eller bryta på säkringarna.
Fredrik1898
Fredrik1898
SV: JFB löser ut
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2025, 22:30:55 »
Tack för svar. Var elfel i värmaren.
