Författare Ämne: Vart tar vattnet vägen??!!  (läst 4383 gånger)
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 19 mars 2025, 19:05:53 »
Behöver fylla på radiatorvatten varje dag då jag tappar tryck. Konstigt nog stabilt på kvällen när huset är i gång men under natten tappar jag 1 bar och mätaren ner på nästan noll. Kollade utedelen idag grundligt utan resultat.
Trippelkollat alla rör,ventiler,termostater mm. Säken är bytt och tät. Expansionkärlet är ok,blåsan hel håller 0,5 bar. Hur kan vatten försvinna?? Nibe vvm300/ F2026
Tacksam för ALLA idéer!  :-\
Mvh Jocke
« Senast ändrad: 19 mars 2025, 19:11:02 av Jocke12345 »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vart tar vattnet vägen??!!
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2025, 19:37:10 »
Har haft ett liknande problem men det läckte i betydligt långsammare takt. Det visade sig att det var läckage i expansionskärlets luftventil. Det var inte vatten som läckte ut utan luft men resultatet blir en trycksänkning i bägge fallen. Lite smörjfett i ventilen och i gängorna för skyddsproppen löste problemet.
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 01 april 2025, 17:17:13 »
Update!
Kopplade bort värmesystemet från pannan och trycksatte med kompressor. Fyllde till 3b och den sjönk sakta under dagen. Idag felsökte dom med gas runt hela huset men hittade ingen läcka! Mycket skumt. Nu har manometern dom satt in hållit sitt provtryck på ca 1 bar utan att sjunka. Fattar ingenting…
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 01 april 2025, 17:51:42 »
ide: ställ en bunke under skvallerröret till exp kärlet....och kolla om det kommer vatten där
