Författare Ämne: Elpanna eller luftvattenvärmepump för golvvärme  (läst 3324 gånger)
Utloggad vannbårenvarme
  • Antal inlägg: 10
Vi har en mycket välisolerad bostad med låg värmeförbrukning. Det finns golvvärmerör i nästan hela bostaden som inte är anslutna.
Vi har blygsamma 5000kwh om året för elvärme av bostaden (badrum utanför), och 2500kwh varmvattenförbrukning (200L VVB styrs med ett smart relä idag för att undvika effekttoppar med dyr el) Har wifi-termostat som kopplas in i ugnarna så jag har full överblick över temp/förbrukning. Vi har en golvugn på varje våningsplan som täcker behovet, totalt är det 3500w. Den högsta dagliga värmeförbrukningen under vinterns kallaste dagar (10-15 minusgrader) har varit 55 kwh på 24timmar.
Nu ser jag att det blir en option på ett fast pris på el, vilket ger ett fast pris på ca max 1 kwh inklusive skatter och näthyra. Det ger mer förutsägbarhet och det är lättare att beräkna lönsamheten för olika åtgärder.
Med lägre elpriser och väldigt höga priser på luft/vattensystem tycker jag att det här kanske är den dummaste tiden att installera ett system för 100 000-150 000kr och uppåt?
Om vi ​​tar 1kr kwh (inklusive skatter och näthyra) x 5000kwh så är det 75 000kr på 15 år (livstid VP). Även service på VP, oförutsedda saker mm tillkommer.
Kan jag lika gärna installera en elpanna med utetemperaturkompensering för golvvärmen?
Kommer förbrukningen av el /golvvärme ungefär motsvara förbrukningen av elvärmare vi har idag? Värmefördelningen blir nog bättre med golvvärme då vi bara har 1 ugn centralt på varje våning?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Elpanna eller luftvattenvärmepump för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2025, 16:51:31 »
Är "Ugn" en eldstad?
Hur mycket eldar ni varje år, det bör också räknas med i energiförbrukningen som huset kräver för att det ska bli en rättvis beräkning, även om du har veden gratis från egen mark så finns det kostnader knutna till vedledning också, som sotning, redskap och transporter.
Men visst, är din elförbrukning för värme och varmvatten bara 7500 kWh så lönar det sig nog aldrig.
Möjligen en luftvärmepump i så fall.
Men då beror det ju på, hur mycket ni uppskattar golvvärmen, för ska ni spara något med luftvärmepumpen så måste golvvärmen stängas av.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2025, 11:37:17 »
Var har bare elektrisk golvelement. 2 stykk. Ingen vedfyring.
Vi vill nog inte ha någon luft/luftvärmepump. Vi har två våningar som behöver värmas upp.
Är en elpanna ett alternativ?
Det finns till exempel värmebaronen, Vaillant eloblock, Kospel elpanna.
Några rekommendationer?
Någon aning om hur mycket energi som behöver användas på Elkjel för att få likvärdig värme som vi har idag? Det krävs 5000kwh för att ha en behaglig temperatur idag.
Alla ytor har vattenledningar i golven. Hur kommer strömförbrukningen för uppvärmning att se ut när man värmer golvslingor som finns i EPS-skivor?
Jag tycker att vi ska ha en elpanna som är utetemperaturkompenserad och en rumsgivare i vardagsrummet som kommunicerar med elpannan. Justera manifold manuellt vid behov. Någon som kan vattenbaserad värme/elpanna och som installerar detta borde väl kunna trimma systemet så att vi har rätt flöde för att uppnå önskad effekt och att elpannan arbetar med input från utetemp/önskad rumstemp?
Tycker det är bra att stänga sovrumsslingorna. Sovrummet har ingen värme idag
Utloggad Dral1962
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2025, 10:42:03 »
Om du installerar en elpanna för att driva golvvärmen är det troligt att din totala energiförbrukning blir likvärdig eller kanske något högre än den nuvarande elförbrukningen med golvugnar. Men eftersom golvvärme ger bättre värmefördelning, kan det hända att du inte behöver samma effektnivåer för att uppnå samma komfort.
