Författare Ämne: Högt decibel  (läst 5840 gånger)
Daco
Daco
Högt decibel
« skrivet: 18 mars 2025, 18:59:49 »
Jag har installerat en Panasonic CS-CZ25ZKE värmepump.
Jag ställde pumpen på underhållsvärme och 13 grader.
Pumpen (inomhusdelen) låter väldigt mycket och känns att den går hela tiden på max.
Pumpen är i garaget (välisolerad) och tempen ligger på 13 grader men pumpen låter mycket och blåser mycket.
När jag ändrar inställningar till "vanligt värme" och 16 grader blir allt ok pumpen är väldigt tyst då.
Kan de vara så?
Skall den jobba så p underhålls värme?
Tackar alla som svarar
SV: Högt decibel
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2025, 19:12:29 »
Ja när den kör underhållsvärme ska fläkten gå på högt varv för att garantera att luften sprids i hela byggnaden och det inte blir för kallt så rören fryser någonstans.
