(Moderatorer:
purjo__
Nytt värmesystem
Next
Alla
Ämne: Nytt värmesystem (läst 24518 gånger)
Roman M
Gäst
Roman M
Nytt värmesystem
18 mars 2025, 15:51:46 »
Vi har en villa från 1975, i Göteborg, 170kvm, två våningar och källare (bara "verkstad" i källaren).
Vi har fram till idag värmt upp av två stycken luft/luft värmepumpar, den ena från 2004 och den andra från 2024, en för varje våning och det har fungerat bra.
Nu är det tyvärr så att vi har haft en brand hemma och det blir en total renovering av hela huset och vi får då möjlighet att göra om vissa saker.
Vi funderar då på att dra in vattenburen golvvärme i hela huset (ej källare) och sedan värma upp huset med en luft vatten värmepump.
Nu till min fråga, det finns ju en uppsjö olika system tillluft, frånluft, vanliga luft/vatten och säkert fler som jag har missat.
Om vi önskar oss ett system som kommer att fungera bra med vårt hus från 1975, vad skulle ni rekommendera oss?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nytt värmesystem
18 mars 2025, 15:59:22 »
Antar att det saknas annat än självdragsventilation i dagsläget? Då kan det passa bra att byta till FTX-ventilation om huset ändå ska totalrenoveras. Sedan uppvärmning med golvvärme och luftvattenvärmepump som fungerar bra i det förhållandevis milda klimatet.
pomah
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
pomah
21 mars 2025, 09:24:33 »
Det stämmer med ventilationen, det behöver fixas något då huset idag bara har ventilation ut via kök och badum (även braskamin) men ingen ventilation in vad jag kan hitta.
Är inte FTX mycket dyrare än en vanlig luft/vatten värmepump? Jag är inte intresserad av att få det så energieffektivt som möjligt, utan så driftsäkert och enkelt att sköta som det går.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 mars 2025, 10:55:00 »
Ett alternativ är att köra vidare med det självdrag ni har, men komplettera med friskluftsventiler i sovrum och vardagsrum, Fresh 90 brukar jag rekommendera, de har vi och de fungerar bra.
FTX kostar nog 100 000 kr, så visst, det är dyrt, men blir ju alltid bättre än självdrag.
Luft/vatten och golvvärme låter väl annars som ett bra alternativ.
Bor du söder om daläven, försök dimensionera för 100% effekttäckning, tänk på att elpatrontimmar kan bli dyra när effekttaxorna börjar gälla.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pomah
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pomah
21 mars 2025, 16:52:46 »
Förlåt för dumma frågor, men vill förstå och lära mig,
En luft/vattenpump verkar ju kosta 100 ksek, för mig iaf, kombinerad med panna för varmvatten.
Då går det väl jämt ut med FTX, sedan blir väl installationen för dubbla ventilationsrör i hela huset en hel del också?
Hur blir det med min typ av hus, byggt 1975, med oisolerad vind? Har fått höra att man inte ska ändra uppvärmning av dessa hus hur som helst för då riskerar man att få andra problem.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 mars 2025, 17:05:43 »
För luftvattenvärmepump får du nog betala runt 130 - 160 tkr beroende på modell och kapacitet.
FTX är ett ventilationssystem, inget man värmer själva huset med utan enbart för att ha fräsch luft inne i huset. Precis, det blir både frånluftskanaler och tilluftskanaler som då måste installeras i huset.
Visst är det isolering på vinden? Man kan tilläggsisolering och installera ett system som håller kontroll på fuktnivån.
pomah
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pomah
21 mars 2025, 21:23:38 »
Jag förstår att det går att förändra och lägga till saker, men vara fickor är inte oändliga. Det är ca 100 ksek för golvvärme, 130 käk för pump, sedan kostar ftx och tilläggsisolering ytterligare 150 (?) ksek?
Det blir snabbt väldigt mycket, då känns det bra om man kan välja bort det som inte är nödvändigt, att byta ftx mot friskluftsventiler känns då ok.
Eller tänker jag fel här?
Jag har haft Mitsubishi som märke på mina luft/luft och var väldigt nöjd, finns det bättre märken av luft/vatten? Eller vad rekommenderas här?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 mars 2025, 22:07:52 »
Mitsubishi är bra men Ecodan har också fått synpunkter på höga bullernivåer så det ska man vara medveten om och fundera på vad man själv tycker. Sedan är ju de stora Bosch/IVT, CTC, NIBE och Thermia bra tillverkare av värmepumpar med kvalitet.
pomah
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pomah
Svar #8 skrivet:
24 mars 2025, 08:51:36 »
När man pratar "buller" är det inomhus eller utomhus?
Utomhus har jag idag två stycken luft/luft utedelar, de låter, men inget som jag eller grannen har klagat på.
Inomhus vill jag dock ha det tyst och skönt.
Är det något jag ska tänka på kring tex vinden och olika värmsystem?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
24 mars 2025, 09:08:35 »
Buller är bara aktuellt vid utedelen eftersom luftvattenvärmepumpar normalt har kompressor och fläkt i utedelen. Om LLVP har du något att jämföra med. LVVP kan dock låta lite mer än LLVP.
Hur menar du med "vinden och olika värmesystem"?
pomah
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pomah
Svar #10 skrivet:
24 mars 2025, 12:27:41 »
Vi har idag en vind som inte är isolerad samt eldstad, jag misstänker att tanken är att man ska elda för att värma huset och då även sprida restvärmen, via murstocken, vidare till vinden.
Om vi nu inte kommer att elda mer än för nöjesskull, kommer vi då få problem med fukt/mögel på vinden? Behöver vi tänka till kring detta?
För planen nu är att inte tilläggsisolera vinden utan sätta upp god ventilation på vind, samt fuktspärr mellan hus och vind.
Är det någon pump/märke man ska hålla sig borta från, eller något specifikt att tänka på när vi tar in offerter?
Jag insåg nu när jag såg offerten på materiallet för golvvärme att vi kanske får ha vattenburna element i några rum för att spara pengar där, men vad jag förstår så finns det element att köpa som ska fungera med lägre vattentemperaturer?
Senast ändrad: 24 mars 2025, 13:40:35 av pomah
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
24 mars 2025, 15:05:48 »
Ja fuktbelastningen på vinden kan öka när man slutar men man kan t.ex. installera Trygghetsvakten Vind med ventilationsfläkt om det skulle bli problem med fukten.
pomah
Nybörjare
Antal inlägg: 6
pomah
Svar #12 skrivet:
04 juni 2025, 23:52:12 »
Hej, har nu fått offert på värmepumpar från Nibe, IVT och Mitsubishi:
Mitsubishi PUZ SWM 80 e-gen
Mitsubishi Ecodantank 200 L
Volymtank 35 L med cirkpump
Nibe 2125-8
Nibe VVM S320
AirX 409
AirModule E9 plåt inkl. cirk.pump
En del säger att jag ska gå upp i storlek från vad leverantören säger, jag tänker samtidigt att leverantören vet bättre än vad jag vet vad jag bör ha?
Hur vet jag att 8 respektive 9 kW räcker för mitt behov?
Det skiljer ca 25 ksek efter rot till fördel för Mitsubishin jämfört med de två övriga, så lutar mot det just nu.
Om varmvattnet tar slut i 200L tanken, orkar dessa att värma vattnet med elpatron under tiden man duschar eller går temperaturen ned? Är det värt att gå upp till en 300L tank?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
05 juni 2025, 13:21:35 »
Det krävs en elpatron på ca 25 kW för att tillverka varmvatten i samma takt som man duschar. I stort sett alla hus har inte alls så kraftiga el-abonnemang och säkringar.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #14 skrivet:
05 juni 2025, 23:30:32 »
Duschas det planerat så är 200 liter inget problem. Men är vattnenanvändningen som ett hyreshus, hela familjen i rad och extra länge, gärna två duschrum samtidigt så funkar det inte. 2 normala duschar på 200 liter. Precis inte badkarskapacitet.
Placera utedelen där oljud inte är ett bekymmer. Vissa har problem med ljud från Mitsubishi.
Grannfirman har inte haft någon ljudreklamation sedan de tröttnade på Nibe och började sälja Mitsubishi.
Mitsubishin har bättre prestanda än Niben, som faller i effekt lite väl fort när det blir kallt för att montivera prislappen. Nibes helhet är trevlig. Mitshubishi är jättetråkig när det kommer till styrningen. Ren installera-och-glömbort-pump.
Niben kan man hålla på "appa sig" med i all oändlighet, timprisstyrning, AI och lite sånt.
Välj Mitshubishi och se till att du får trådlös rumsgivare, den kartlägger så det blir rätt värme året om.
Senast ändrad: 05 juni 2025, 23:32:56 av HBerggren
Next
Alla
(Moderatorer:
purjo__
Nytt värmesystem
gäster: 3898
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
