Författare Ämne: Varför ljummet varmvatten? IVT kombimodul  (läst 2838 gånger)
AnnaWB
AnnaWB
« skrivet: 18 mars 2025, 00:28:57 »
Min luft/vatten-värmepump har slutat producera varmvatten över cirka 30 grader, medan värmen till elementen fungerar som den ska. Som relativt ny husägare känner jag mig lite vilsen och hoppas att någon kan hjälpa mig att felsöka detta!
Detta har skedd:
- Ett larm: "Fel på el-tillskott"
- Sen OK drift
- Några larm med "Felaktig funktion på 4 vägs ventil"
- Sen dess kallt varmvatten (dvs ca 30 grader)
Efter att jag har kvitterat ut senaste felmeddelande har det inte kommit flera larm på några dagar, och värmepumpen går och låter som den ska. Temperaturen på varmvattnet är dock inte bra som ni förstår.
Detta har jag testat utan effekt:
- Återställa till fabriksinställningar
- Bryta strömmen till värmepumpen ute och inne i 10 sek
- Satt i gång funktionen "Extra varmvatten" för att prova kickstarta något (vet dock inte vad)
Vad jag skulle vela testa om det inte var för att det är så krångligt:
- Ge 4 vägs ventilen ett vänlig kack.
Vad tänker ni experter om ovanstående situation? Tar gärna i mot alla tips och trix!
På förhand tack!  :)
AnnaWB
AnnaWB
SV: Varför ljummet varmvatten? IVT kombimodul
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2025, 00:33:58 »
AnnaWB
AnnaWB
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2025, 00:35:41 »
  • Antal inlägg: 2259
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2025, 01:20:05 »
Vad betyder 75° på bilden?
Låter mycket om det är radiator vattnet.
Tror du kan handköra ventilen inifrån kontrollpanel menyn.
  • Dot gäster: 3917
