Författare Ämne: Nybliven ägare till en Nibe F750 - frågor  (läst 5527 gånger)
Utloggad NibeF750User2025
Jag är en nybliven ägare till en Nibe F750 i en villa om 150 m2, byggd 2017. Nyfiken som jag är har jag börjat bekanta mig så smått med frånluftsvärmepumpen - och skulle vilja få lite input kring om något verkar avvika, eller behöver justeras.
Jag har bifogat en rad mätvärden från display:n, se nedan. En sak som jag har noterat är att trycket ligger konstant på 0.45 - 0.5 bar - är det normalt, eller bör det åtgärdas?
En annan fråga; är det värt att koppla upp F750 mot internet?
Tack!
Temperatur Värme (1.1.1):
   1c (-3c)
Ventilation (1.2):
   normal (77%)
Värmekurva (1.9.11)
Extern justring (1.9.2)
   klimatsystem 1: 0
Min. framledning.temp värme (1.9.3.1)
   klimatsystem 1: 20 c
Rumsgivarinställningar (1.9.4)
   styrning rumsgivare systen 1: inte ibockad
Fläktåtergångstid (1.9.6)
   hastighet 1: 4 h
   hastighet 2: 4 h
   hastighet 3: 4 h
   hastighet 4: 4 h
Egen kurva (1.9.7.1)
   framlednings temp. vid -30: 45c
   framlednings temp. vid -20: 40c
   framlednings temp. vid -10: 35c
   framlednings temp. vid -0: 32c
   framlednings temp. vid 10: 26c
   framlednings temp. vid 20: 15c
Driftprioritering (4.9.1)
   varmvatten: 30 min
   värme: 30 min
Autolägesinställning (4.9.2)
   stopp av värme: 13c
   stopp av tillsats: 5c
   filtreringstid: 5 h
Gradminutinställning (4.9.3)
   aktuellt värde: -68 GM
   start kompressor: -60 GM
   startdifferens tillsats: 700 GMI
   diff. mellan tillsatssteg: 50 GM
Serviceinfo (3.1)
   Klimatsystem: EB100
   2/16 - klimatsystem 1
   framledningstemp. 1 rad (BT61): 25.4 C
   returledningstemp: 1 rad (BT62): 24.1 C
   beräknad framledning: 25.9 C
   rumtemperatur 1 (BT50): 24.1 C
   kondensor fram: (BT12): 25.8C
   gradminuter: -68
   extern justering: nej
   golvtorksfunktion: från
   3/16 - kompressor
   aktuell kompressorfrekvens: 20Hz
   tillåten kompressorfrekvens: 89 Hz
   hetgasbegränsning: 0
   förågningsbegränsning: 0
   störmbegränsning: 0
   effektbegränsning: 0
   temperaturbegränsning: 0
   4/16 - status GP1
   värme dT börsvärde: 4.0 C
   värme dT är (BT12 | BT63)-BT3: 1.6C
   vv: laddbörsvärde: -C
   vv: laddärvärde (BT12 | BT63): 25.7 C
   hastighet värmebärarpump: 1%
   aktuellt kompressorfrekevens: 20 Hz
   avfrostning - 5/16
   v'rde, lufthastighetsgivare (BS1): 232.6
   referens, lufthastighetsgivare: 237.5
   minsning från referensvärde: 2.0 %
   avfrostningstid: 0 s
   förångare (BT16): 2.7 C
   avluft (BT21): 7.9 C
   6/16
   medelutetemperatur: 5.1 C
   hetgas (BT14): 54.9
   vätseledning (BT15): 24.6 C
   suggas (BT17): 16.7C
   avluft (VT21): 8.0C
   kondensor fram (BT12): 25.7 C
   VBf ram (BT63): 25.8 C
   kondensor retur (BT3): 24.2 C
   8/6 status
      inverter: 28.9 C
      överhettning (BT17-BT16): 14.0 C
      216 state: 1
      drive: 11
      fault1: 0
      fault2: 0
      initstatus: 0
   11/16 - extern tilluftsmodul AZ2
      version: 9
      tilluftstemp. (BT22): 17.1 C
      utetemperatur: (BT23): 3.3 C
      framledningstemp. (BT68): 18.7 C
      returledningstemp. (BT69): 24.9 C
      beräknad tilluftstemp: 18.0 C
   16/16
      product F750 CU 3x400V
      display version: 9086R6
      base version: 31
      input version: 34
