Författare Ämne: Nibe s235 ingen framledningstemperatur  (läst 3771 gånger)
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 16 mars 2025, 20:02:27 »
Vad kan ha hänt? Har ingen framledningstemperatur. Beräknad står på 35. Temperaturen är 18.6 nu, när jag kör pumpen på 70%
Kurva 8 -2. Fattar inte
Nibe vvm s325 och s2125 ca 1 år gammal
SV: Nibe s235 ingen framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2025, 20:09:26 »
En temperaturgivare som gått sönder? Garantin gäller upp till 3 år så bara anmäl det till NIBE Serviceombud.
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2025, 20:29:49 »
Men men den beräknade framledningstemperatur visar värdet 35 och det faktiska värdet 18.6 på framledningstemperatur. Men du tror att det är en givare som är trasig alltså? Det bör inte vara någon inställning som jag råkat komma åt, som kan orsaka? Svårt att säga kanske
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2025, 20:32:40 »
Ok, missförstod. Kanske inte trasig givare då. Kanske någon trasig säkring som gör att elpatronen inte fungerar som den ska?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2025, 21:13:47 »
Fota igenom alla temperaturer, även vyn med gradminuter, kan vara bra till uppföljning. Sen starta om hela systemet. Stäng av arbetsbrytarna inne och ute en stund och slå på igen. Så kommer värmen sannolikt först efter 5 minuter.
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2025, 22:17:24 »
Troligen tibberkopplingen som vad orsaken
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2025, 06:04:42 »
Trodde det var löst men det är det inte känns det som. Känns som det är fel på flöded. Flödesgivaren går inte över 5l/m fast det går på 80% känns fel. Gjort en fabriksåterställning och startat om den. :'(
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2025, 09:47:53 »
Kan jag på något sätt testa systemet? Är det bara att ställa kurvan så att jag når taget på framledningstemperaturen vid nu gradantal ute? Vill lixom se att jag får fart på systemet? Eller är det andra värden som är bättre att ändra då?
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2025, 10:00:09 »
Sätt förskjutning värmekurva på +10.
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2025, 11:26:31 »
Känns som jag måste upp så mycket i framledningstemperatur för att det ska bli varmt. Ligger på 40 grader och returen på 25, hade vilka kunna styra flödet mer. Men hur jag än gör så verkar direkt påverka flödet. Iallafall inte givarmessigt? %på gp6 och bf1 tycker jag inte har ett samband, men kanske bara visar fel värden?
« Senast ändrad: 24 mars 2025, 11:29:36 av Ljunki »
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2025, 16:09:06 »
Tänkte först skriva att flödesmätaren nog är trasig eller felaktigt inkopplad eftersom 5 L/min är minvärdet på en HUBA DN20 mätare men bilden på myuplink verkar visa att du har ett väldigt lågt flöde.
Pumpen går i 80% och du har ett delta på 14 grader mellan BT12 och BT3 vilket känns helt tokigt, sen sjunker värdet 2 grader från utedelen till BT2 på innerdelen innan BT63 får upp den två grader igen. Min bergvärmepump ger ca 15 L/min på 30%s hastighet i ett hus på 125 kvadrat.
Du har inte gjort något arbete som krävt att man stängt ventiler och sen glömt att öppna dem igen?
Om du kollar i appen i meny 3.1.10 systemkomponenter, vad står det för värden där för GP1?
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2025, 19:38:56 »
Jag vet, fattar ingenting. Här är denna bild. Jag har fått det till att % på pumpen inte påverkar flödet. Kolla mina andra bilder
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2025, 19:40:02 »
Bilden du efterfråga
Utloggad Ljunki
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2025, 19:53:42 »
Nu när jag testar så verkar flöded följa % på pumpen, men jag sätt att det varit uppe på 19l moch 14 och som man kan se på bilden, på betydligt längre varvtal. Kanske trasig pump?
**Edit nu har jag öppnat slinga typ max, då kommer jag upp i runt 17 lm med 96% se bild. Så de kanske var för stora då? Men det är eller var inställda enligt pappren.
Tycker dock att cirkpumpen låter mycket, men det kanske den gör?
« Senast ändrad: 24 mars 2025, 21:00:24 av Ljunki »
