Författare Ämne: VVM 225 och UKV med extern cirkulationspump  (läst 3268 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 16 mars 2025, 15:43:13 »
Vi har kommit fram till att jag ska ha en UKV 100 till min VVM 225 S2125-12 för att öka volymen för avfrostning/knäppningar. Denna skulle då helt enkelt kopplat i serie med värmesystemet.
Något som då dök upp är att vissa kopplar en CP till UKV för att på så vis ha en CP för radiatorer och en för VP.
Det var först då jag upptäckte att VVM 225 endast har en CP, till skillnad från min IVT 290 som har två olika.
Det jag är nervös över oljud i radiatorer. Vi har en del oljud idag, och ifall VP CP går direkt mot radiatorer så kommer man väl höra varierande ljud baserat på vad VP gör? Dvs start/stopp/avfrostning/olika hastighet.
Är det bästa av alla världar att ha en extern CP (se bild)?
  • Antal inlägg: 4320
SV: VVM 225 och UKV med extern cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2025, 21:26:49 »
Absolut bäst att slippa varierande varvtal från ett dirketkopplat system hos dig. Extern pump är bra, värmeavgivning även när värmepumpen har varmvattenproduktion att göra. Möjlighet till att ha exakt tillräckligt flöde över värmesystemet är fint.
Utan extern pump är som vanligt, jagar man offert får man något billigt, funderar man lite så vill man ha något annat system än det billigaste.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2025, 21:39:07 »
Precis. Jag tror också att jag inte har typiska problem med knäppningar (som en arbetstank inte är gjord för att lösa). Mina knäppningar är främst golvvärme i ett rum där jag tror golvet är lite dåligt monterat (den knäpper konstant när VP kör, inte efter VV).
Nu är dock frågan om storlek på en arbetstank. För volymtank förstår jag att man helt enkelt adderar volym. Men hur funkar det med arbetstank? Där kan man inte tillgodoräkna sitt värmesystem i volymen? Jag är nog främst nervös över avfrostningsvolym (framförallt då jag redan har rätt klena rör).
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2025, 08:24:44 »
Så som det är ritat så ger den inte ens värme vid varmvatten, men kan funka vid avfrostning med hela sin volym om växelventilen står mot värmesystem. När den är mot varmvatten kan värmehämtningen variera beroende på status i tanken. Slingan sitter långt ner och efter dubbeldusch är den nästan värdelöst att avfrosta mot, hoppas Nibe tänkt på detta i sin programmering att varmvattentanken inte alltid är bästa valet.
Oavsett, en extern tank hjälper aldrig mot avfrostning i varmvattenläge.
I värmeläge är större tank bättre. 100 verkar lösa problemställen. 200 liter är ju fint. De verkar ägna sig åt långsam avfrostning vilken är hungrigt på lagrad energi. Superdumt tyvärr.
Jag hade valt annan inkoppling av tanken för att utjämna mer.
Din golvvärme kan innehålla olika inkopplingsfel, håll utkik efter onödigt hög framledningstemperatur. Är det samma framledning som står på Niben, då har du problem att finna. Systemet ska inte "dutta" med hög framledning utan det ska blir rätt värme i alla rum när alla termostater står på max en mulen dag. Annars finns det grundinställning att göra.
Min tjockfuru-golvvärme låter bedrövligt när värmen kommer efter sol som värmer upp rummet så termostaterna stänger, men sen tyst resten av dygnet.
« Senast ändrad: 20 mars 2025, 08:26:42 av HBerggren »
  • Dot gäster: 3916
