Författare Ämne: IVT 633 FV ersättning  (läst 2766 gånger)
Tompa58
Tompa58
« skrivet: 16 mars 2025, 15:21:40 »
Bor i ett hus byggt 2008 där värme och ventilation är byggda kring IVT 633 FV som både har fjärrvärme och elpatron som tillskott. Det har fungerat bra i alla år och jag är egentligen nöjd med lösningen, men den börjar bli lite till åren och förr eller senare måste man ju in med något nytt. Tyvärr tillverkas den inte längre, och IVT har ingen rekommendation på ersättare. NIBE har heller ingen pump med motsvarande funktionalitet. Tacksam för idéer, tips och erfarenheter kring detta!
SV: IVT 633 FV ersättning
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2025, 15:32:17 »
Den nya typen av frånluftsvärmepumpar är ju betydligt kraftigare men de kräver en översyn av avluftskanalen. Om det inte är möjligt kanske man ska titta efter luftvattenvärmepump eller bergvärme beroende på var man bor.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2025, 13:40:25 »
Sitter och gräver lite, Nibe hade en fjärrvärmemodul till sin 370, men den nya S375 har inte detta tillbehöret.
Jag skulle kolla runt med lite olika återförsäljare om nån sitter på denna kombo?
Annars så tyvärr...   :'(
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2025, 16:50:39 »
Jag har också funderat på detta då jag har en likadan och har insett att dom är ganska ovanliga...
Det bästa kanske är att utnyttja det faktum att man har fjärrvärme framdraget och använda nån typ av fjärrvärmeväxlare som både kan göra varmvatten och värma huset. Om det finns.. ?
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2025, 20:53:40 »
En helt vanlig fjärrvärmeväxlare kan du ju alltid sätta dit, men då har du ingen frånluftsåtervinning, men du kan ju då sätta in en FTX.
Det är dock inte helt billigt eftersom du behöver tilluftsventilation för detta.
Om grejerna funkar så kör på med dessa och håll koll, Nibe kanske kommer med en ny fjärrvärmemodul snart?
