Författare Ämne: Radiatorfläktar, kan de va nåt?  (läst 4836 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 13 juni 2006, 20:47:41 »
Jag har ett enrörssystem,högtempsyst, det har ju iofs fungerat men det går kanske att göra bättre. Satt och funderade på om det kunde vara nån mening med att sätta småfläktar bakom radiatorerna för att öka effekten. Det skulle vara små 15-25w och bara på de sista radiatorerna i slingan, och får inte äta upp ev vinst. Vad tror forumet om iden? ???
  • Antal inlägg: 31282
SV: Radiatorfläktar, kan de va nåt?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 21:43:11 »
Här är en modell, jag har själv funderat på två men de kostar tyvärr dryga tusenlappen styck.
Idéen är annars helt OK.
http://www.pyrox.se/pdf/flkproduktblad.pdf
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 23:33:26 »
Precis en sån, men billigare,det måste finnas. köpte en stående samma typ av fläkt med 5 hastigheter, timer, och som gör en svepande rörelse för 380kr. ??? varför skulle en enklare vara dyrare? Nej, det måste finnas billigare, :'( för jag vill ha.  huvuddunkNu vet jag vad jag skall leta efter fram till vintern. 8)
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2006, 10:13:07 »
Precis en sån, men billigare,det måste finnas. köpte en stående samma typ av fläkt med 5 hastigheter, timer, och som gör en svepande rörelse för 380kr. ??? varför skulle en enklare vara dyrare? Nej, det måste finnas billigare, :'( för jag vill ha.  huvuddunk Nu vet jag vad jag skall leta efter fram till vintern. 8)
Är du lite pysslig kan du kanske köpa en sån för 380:- och bygga om?
  • Dot gäster: 2127
