Författare Ämne: Bygga golvvärme i bjälklaget underifrån?  (läst 4848 gånger)
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 15 mars 2025, 20:32:13 »
Jag håller på och river hela tvättstugan i källaren och fick en idé att man kanske skulle passa på att isolera om bjälklaget mot våningen ovanför och trycka dit golvvärme när man ändå håller på. Huset är nästan 100 år gammalt och golven har vart rejält kalla under vintern även om det är varmt i huset och källaren i övrigt. Sågspånet som låg där hade sjunkit ihop och lämnat en rejäl luftspalt mot golvets undersida.
Bjälklaget är rejält tjockt och jag tänker att man skulle kunna fräsa spår i 100mm EPS, lägga ner två slängar 16mm golvvärmeslang i varje mellanrum, klämma upp den med gles och fästa gips under för att få ett snyggt tak med synliga bjälkar och samtidigt ett varmt golv på ovansidan.
Det finns element så det räcker på våningen ovanför så det är endast komfortvärme. Tänker att man kan få till cc30 på rören och kan dra dem genom en fördelare.
Jag ska ändå mata in golvvärme i tvättstugan så jag behöver ha en shunt för det, och att gå upp en storlek för att dessutom serva rummet ovanför känns inte som bortkastade pengar.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Bygga golvvärme i bjälklaget underifrån?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2025, 08:22:02 »
Vi gjorde det på en husfabrik för flera år sen. Vi sköt fast golvvärmeplåtar underifrån och sen isolerade. Utan plåtar tror jag bara du får varmt precis där slangen är.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2025, 14:14:59 »
Jag har tänkt sätta plåtar, hittade några som har ungefär rätt mått. Isolerade ni med fluff eller hade ni spårad cellplast?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 04 april 2025, 09:23:32 »
Om golvet varit kallt även om källaren och rummet ovanför varit varma så har ni nog kalldrag som kommer in från sidan/utifrån i bjälklaget, jag skulle kolla även på det och täta så gott det går.
I övrigt låter väl tanken med plåtar helt OK, jag skulle nog sätta gullfiber eller rockwool, eller liknande isolering, så lite plast som möjligt som byggs in tänker jag.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #4 skrivet: 05 april 2025, 16:16:31 »
Men vanliga mineralullskivor.
