Författare Ämne: Styra värmepump till att gå på max vid billig el  (läst 2177 gånger)
Utloggad martinradbo
  • Antal inlägg: 13
Hej.
Jag vill i all enkelhet tvinga min värmepump att producera max värme när elen är billig.
(se bifogad bild för att få en uppfattning om systemet).
Vi har ett stort relativt nybyggt passivhus. Väldigt energieffektivt men pga storleken och få boende så krävs det ändå en del uppvärmning.
Basen i systemet är en acktank på 750 l. Uppvärmningen består av fyra delar:
1. L/V-värmepump (Vaillant arotherm plus 7,5 kW). Detta är enbart en utedel. Ingen VVB. Ett s.k monoblock.
2. En vattenmantlad kamin
3. Solpaneler på taket
4. Elpatron (används ej)
En massa input av värme i acktanken alltså som sedan plockas ut med trevägsshunt till golvvärme med rumstermostater i varje rum.
Ett väldigt trögt system så klart (golvvärme är det) men det fungerar fint i ett så välisolerat hus.
VV-behovet är litet och produceras med kopparslinga i tanken och en liten VVB som spets. Har valt att hålla nere tempen i tanken för att optimera värmepumpen som går bättre på låga temperaturer. Det är nog ändå 90 % som är uppvärmning i vårt fall och bara 10 % till varmvatten.
Jag tror att denna setup får klassas som fast kondensering. Eftersom jag enbart vill värme upp acktanken med värmepumpen så har jag varken inomhus- eller separat utomhusgivare. Värmekurva känns också fel...   Min tanke nu är att köra Tibber timprisavtal, och köra Ngenic som kopplas in på utegivaren och lurar pumpen att gå när elen är billig.
Men funkar det verkligen? Ngenic verkar vilja mäta inomhustemperatur, solinstrålning och en massa "skit". Jag vill ju bara att värmepumpen ska värma upp tanken när det är billig el 🤔
Naturligtvis måste man ha lite ändlägen också. Min- och maxtemp i tanken, är elen dyr för länge får inte tanken bli FÖR kall, å tvärtom, vid billig el länge så får inte pumpen gå för länge.
Dessutom tillkommer ju det faktum att COP-värdet sjunker ju högre temperaturer vi pratar om. Så det borde finnas en graf mellan elpris och cop-värde så att pumpen går på allt sämre cop-värde och höga temperaturer ju billigare elpriset blir.
Teorin är åtminstone för mig enkel, men hur får man till det i praktiken?
Tacksam för all input.
// Martin
