Författare Ämne: Thermia Duo 12 - slutat värma - fel fasföljd  (läst 4426 gånger)
Utloggad Gördetsjälvarn
  • Antal inlägg: 10
Hej! Nu är man tillbaks här i forumet… har en thermia duo 12 som jag har för mig är från 2008. Lite bakgrund: har solpaneler sedan tidigare och beställer ett homevolt batteri. En kille kommer och installerar, men då börjar en säkring slå ifrån flera ggr om dagen i en ny flödesmätarsäkring han installerat. Har en ferroamp växelriktare till panelerna med lastbalansering och det är som att den satts ur spel. 4 mars kommer en kille och mekar i mätarskåpet för att lösa det problemet och en backning från elbolagets inspektion. Är bortrest och märker först häromdagen att solpanelerna slutat funka. Fick idag hjälp av ferroamps support som säger att de lyckats kalibrera om några mätarklämmor som flyttats. Solenanläggningen verkar funka. Men det börjar bli kallt inne och det ser ut som att bergvärmepumpen inte gjort värme på drygt två dygn om jag kollar innertempgraferna. Kompressorn går sällan men när den går låter den högt och knackigt (mer än vanligt tror jag men den är i källarn så hör den i princip aldrig). Värdena på brine in och ut ser helt knäppa ut +8 och +79 grader och kompressorn är väldigt het. I brist på bättre uppslag bryter jag strömmen och startar om den, då ett meddelande om fel fasföljd visas i typ 5-10 minuter innan det försvinner. Lyckades elkillen byta plats på faserna?? Så kompressorn går baklänges? Det är en scrollkompressor gissar jag eftersom den heter copeland scroll? Det som är konstigt är ju att den gav värme i 7 dagar. Men kan det vara så att den gick baklänges och gav värme och sen rasade efter sju dagar? Ursäkta den långa novellen och tack på förhand för hjälpen alla bergvärmegenier!
  • Antal inlägg: 31233
SV: Thermia Duo 12 - slutat värma - fel fasföljd
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2025, 08:48:47 »
Den har elpatroner som backup så värme borde den kunna göra om det är fel fasföljd.
Kompressorn ska inte starta alls om fasföljden är fel.
Men jag har för mig att den kan larma på detta även om den tappar en fas?
Så kolla säkringarna att de är hela.
Om de är det så ska du reklamera detta till solcellsfirman.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2025, 13:12:43 »
Och det är inte bara Thermias standardfel med åldrade elektrolytkondensatorer på displaykortet? Ofta kan värmepumpen fortsätta gå länge även med mycket dåliga kondensatorer, men när den startar om efter att ha varit strömlös så kan styrsystemet börja bete sig konstigt. Är nu värmepumpen uppåt 15 år gammal vid det här laget så har nog kondensatorerna redan gått minst 5 år på övertid.
Nya kondensatorer för några kronor och en stunds arbete med lödkolv har alltså stor chans att lösa problemet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4496
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2025, 22:44:42 »
Tycker det är standard att faserna blir omkastade så fort en elektriker kommer inom 50m från ens elanläggning.
Jag köpte en enkel fasföljdsmätare och har flyttat runt faserna så det åtminstone går åt rätt håll i båda husen.
I sommar ska jag rätta till så att de sitter på rätt plats också. I stugan skiljer strömmarna på alla ställen där jag har mätning, elmätaren, vp, solpaneler. Även fast de sitter i rätt följd.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2025, 06:11:32 »
Nå även då elnätsägarna själva skarvar ihop kablarna i stolparna blir det fel.
Har inte ferroamp fasföljdsfelsmätning?
Har du något annat 3fas att se om den går rätt? Tex kompressor brukar man se enkelt om den går rätt väg.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2025, 07:35:34 »
Tack för svar! Jo, elpatronerna kan köra men det räcker inte för att värma hela huset. Kompressorn startar också, men den går högljutt och blir extremt varm, trots att den bara kör en kort stund och sedan stannar. Displayen har varit trasig tidigare, men den fick jag igång med lödkolv. :-) men då bytte jag två stycken som gjorde att displayen inte visade något. Finns det andra kondensatorer som också bör bytas? jag har även ett nytt kretskort för styrningen. Så jag är mer inne på att det har med nånting med faserna och kompressorn att göra. Ingen säkring har gått vad jag kan se. varken i pumpen, i någon säkringscentral eller i mätarskåpet och alla andra grejer i huset går som de ska. Bifogar en kort film på hur den låter när den startar.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2025, 07:35:58 »
Filmen
« Senast ändrad: 15 mars 2025, 08:32:49 av Gördetsjälvarn »
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2025, 08:33:18 »
Jodå, vid ett byte av elmätare i vårt andra hus så blev faserna omkastade. Det hade varit fel in i huset tidigare och den som bytte vände det rätt, vilket gjorde att vp:n inte startade. Har senare fixat till så att allt är rättvänt nu.
I fritidshuset, där ferroampen och det andra finns, är allt rättvänt men i fel följd. Jag kollade när jag körde ett 2kW element på en fas och elmätaren visade att det drog på L3, ferroampen på L1 och niben L2. Även om allt funkar stör sånt där mig och jag kommer fixa det i sommar.
« Senast ändrad: 15 mars 2025, 20:16:41 av tipo874 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2025, 09:58:50 »
Jodå, vid ett byte av elmätare i vårt andra hus så blev faserna omkastade. Det hade varit fel in i huset tidigare och den som bytte vände det rätt, vilket gjorde att vp:n inte startade. Har senare fixat till då att allt är rättvänt nu.
Bäst att göra själv. Brun-svart-vit. Farsan kör äldre skolan på färgerna.
Men varför startar ens kompressorn, eller tror den att faserna är rätt efter en stund då larmet försvinner?
Inloggad tipo874
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2025, 14:11:27 »
Min Stiebel har ett riktigt fasföljdsrelä och det blinkar vid fel följd och kompressorn startar inte. En del VP:ar använde väl gastempen som indikering, om inte tempen stigit efter en stund larmade den för fel fasföljd. Det hände väl att givaren lossnade och då fick man också larm, även om kompressorn gick åt rätt håll och producerade värme.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2025, 15:24:50 »
Bläddrade lite i displayen på ferroampen och jag är inget proffs på sånt här, men baserat på fasvinkeln så kan man dra slutsatsen att faserna sitter 1,3,2? Eller??
Inloggad tipo874
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2025, 20:21:51 »
Är inte det där vinkeln mellan spänning och ström per fas, alltså aktiv/reaktiv effekt?
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2025, 09:15:24 »
Den låter inte bra och det kan vara så att den kollar om hetgastemp ökar och då hinner den gå lite innan den slår av.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2025, 12:30:24 »
Carl! Jag tror att du är nåt på spåren. Fel fasföljd larmar, men hindrar inte kompressorn för att starta. När denngått ett tag slår den dock av. När jag kollat värmehistorik i huset och elförbrukning, så tror jag att det bara varit tillsatsvärmarna som gått sedan killen var här den fjärde. Det blev en köldknäpp en vecka efter och det var då innetempen sjönk för tillsatsvärmarna pallade inte med och det var då jag märkte det. Men innan det hade huset förbrukat sjuka mängder el eftersom elpatronen gått konstant troligen. Så killen vände på faserna, kompressorn startar baklänges och går tills den slår ifrån. Men jag ändrar inte något själv utan firman får komma hit och ordna det. Bara hoppas att inte kompressorn gått sönder. Uppdaterar efter elektrikern varit här.
