Författare Ämne: Värmepump-krångel, på väg på semester!  (läst 4517 gånger)
Johnny.B
Johnny.B
« skrivet: 13 mars 2025, 19:52:53 »
Har en bergvärmepump, CTC EcoHeat 8.5. 10+ år.
Idag började den larma "Låg brinetemp in".
Nollstälde larmet och det kom tillbaka efter 10-30 minuter, nollställde kanske 4 gånger. Nu 2 timmar ca utan larm.
Imorgon åker vi givetvis på semester...😬
Jag kan ingenting om att rengöra filter, torka sensorer eller liknande.. Räknar inte med att hitta en firma som hinner komma imorgon.
Fråga: Vad gör jag? Vad händer när larmet gått? Stängs då allt av? Eller går den över på eldrift eller nåt sånt automatiskt?
Kan jag annars tvinga den till eldrift när vi är borta?
Kommer hellre hem till en dyr elräkning än ett genomfruset hus.
Tack på förhand!
Johnny
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Värmepump-krångel, på väg på semester!
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2025, 20:33:25 »
Hur kall är köldbäraren? (brine) Har du en display att läsa av?
Verkar värmepumpen gå som vanligt i övrigt?
(jag kan inte svara på om den startar i något slags nödläge på eldrift (men skulle gissa det...), men det kan säkert någon annan, eller så tar du en titt i en manual)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2025, 08:55:28 »
Det borde vara en V3 om den är 10 år.
Då har du Brine in/ut under aktuell driftinfo.
Om tillskott är tillåtet under Inställningar > Elpanna Max kW = 6 så kommer den gå in med elpatron och värma.
Ställ upp denna till 6 kW om den inte står på det?
