Författare Ämne: Luft/Luft eller Monoblock?  (läst 8553 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 13 mars 2025, 19:01:34 »
Hade ni satsat på Luft/luft eller monoblock?
Har haft två Luft/vattensystem på en 7års period.
Båda har kastat in handduken. Ena systemet efter 6 månader, nuvarande efter 6 år.
Jag har inte pengarna att tramsa med nya luft/vattensystem såhär tätt. (Båda var/är premium-märken!)
Huset:
Typiskt 50-talshus med vattenburet elementsystem. Inredd källare och bottenvåning.
Jag funderar två saker:
1. 3st Luft/luftvärmepumpar. 1 för ena 1/2 av huset, 1 för andra 1/2 av huset och 1 för källaren.
2. Monoblock som jag dockar på elemensystemet och låter gamla innedelen ta varmvattnet med elpatron.
MVH
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Luft/Luft eller Monoblock?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2025, 13:14:36 »
Jag hade börjat med en mer seriös felsökning på befintliga L/V-värmepumpar och försökt reda ut varför de har lagt av och om det kanske är lättfixade fel.  Är det kanske samma installatör som har klantat till det på något sätt i båda fallen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2025, 08:21:29 »
Nu
Vi är uppe i strax över 75 000 kr reparationskostnader på de två luftvärmepumparna. Ena tillverkaren var Svensk och tekniker/ingenjörer från fabriken har varit ute hos mig, tittat på utedelen och redde inte ut sitt skit. Den andra kan de inte komma ut från fabrik då den ligger i Japan.
INGEN skugga ska kastas på installatörerna i fråga som har installerat pumparna. De har varit väldigt professionella och tillmötesgående. Det kom från två olika firmor.
Så, åter igen,
Jag efterfrågar om det är någon som har erfarenhet av både Luft/luft och monoblock. Deras tankar och funderingar.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2025, 10:26:31 »
Vad är det som säger upp sig, slutar fungera, på dom bråkar/at, vet du det.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2025, 17:00:16 »
Något är ju generalfel. Efter 6 mån och totalhaveri så är kostnaden noll förbutbytet då alla garantier är längre än 6 månader. Och nästa maskin som är 5,5år och kostar 75000 i rep och inte fungerar.  Finns väl ingen maskin som efter 5,5år kan vara värd  av dessa pengar i service. Tekniker borde stoppat alla försök långt tidigare (inte seriöst)
Vad är det som är trasigt ?   Och fortfarande trasigt efter alla dessa service.
Får ju nya 12kw L/V split installerad och klar för 120 000 och då får du även varmvatten billigt.
Nu
Så, åter igen,
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2025, 23:54:35 »
Det kan ju vara på sin plats att utnyttja reklamationsrätten enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen också, under förutsättning att du har köpt värmepumparna och installationen i egenskap av privatperson så att dessa lagrum går att utnyttja. Dessa lagar står över eventuella garantier som leverantör eller installatör har lämnat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1998
