Författare Ämne: Driftsstopp i värsta värmen...  (läst 12197 gånger)
Utloggad Gasar-Magnus
  • Stad/land: Svensk bosatt i SKåne
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 13 juni 2006, 20:44:58 »
Har en RAS-10JKVP-E (inmonterad juni 2004) som värmer/kyler ovan våningen på min 1,5 plans villa
Senaste dagarnas grymma värme har gjort att jag "måste" köra pumpen för att ta ner tempen från fiR: 800C fiR: till mer acceptabla 23-26 C på ovanvåningen..
Detta är alltid funkat bra ( medan min egen installerade Panasonic DKEpå nedervåningen inte har varit helt tillbelåtenhet) men så idag  har den dött fullständigt, inte ett liv i inne delen , matn. OK i bägge delarna, samtliga 3 säkringar i inne och ute del OK, INTE fel på fjärren för man får inte heller liv iden med reset knappen heller...
Några goda råd eller är det bara och ta ett djupt tag i lädret och ringa ventilationsutveckling??
« Senast ändrad: 22 juni 2006, 19:00:36 av Rickard »
1,5 plans 70 talskåk på raps-prärien  (Skåne) med direkt el+Toshiba RAS10 uppe och Panasonic DKE9 nere (samt undertrycksventilerad krypgrund med "snikåtervinning" via panasonicen....)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Driftsstopp i värsta värmen...
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 21:02:57 »
Kan det tänkas att du har flyttat ned merparten av de 800 ºC till kompressorn?
Fungerar den om du kyler den med vattenslangen?
Fungerar den so värmepump?
Står utedelen i solen?
Är den helt död kan det förstås vara startreläet, men varför skulle det komma just nu.
Om du har hetgasavfrostning på den, frostade den av som den skulle när den gick som vp?
Om inte kan det vara växelventilen, (fyrvägsventilen) som är kass, men då skulle den ju gå ändå, som vp.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 21:26:28 »
Nja den är ju rent död, inte ett pip eller minsta blinkning på kontrolllamporna på innedelen
Tänkte vänta till senare och kyla utdelen lite MEN pumparna funkar ju i Asien och i den jämförelsen är inte +28 nåt att skryta med... så att det blivit för varmt tror jag inte riktigt på..
Om så vore fallet borde väl lmporna blinka eller ngt om tex. trycket och för högt eller lågt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2006, 23:41:34 »
Verkar ju som någon elektronikgrej i manöverkretsen har lagt av. det var dåligt tajmat.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2006, 16:06:08 »
Misstänker det med..... innedelen tro jag mest på då den inte lyser eller piper....
Någon med någon hum om priser på korten så man vet om man vågar "chansa" eller om man får ta hit Ventilationsutveckling ( eller finns det nån annan i skåne som är BRA på Toshiba luft/luft??, Hade iof hit Vä kyl för att suga ur min egenmonterade Panasonic och dom var mkt bra, lite dyra men smakar det så kostar det men är dom duktigta på Toshiba tro??)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2006, 17:11:52 »
Det borde inte vara kretskortfel i utedelen! Om spänningen går fram till utedelen så får samtidigt innedelen spänning! Diekt utan säkring!
Du skall kolla innedelens kretskort om säkring är skadad där, samt att i plinten på innedelen finns en säkring gömd (dom vita kablarna) men är det denna så borde powerlampan lysa! Jag gissar på att kretskortet eller säkringen i innedelen är trasigt.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2006, 21:20:15 »
dom vita kablarna
eeeeeeeeeeewhh finns inga vita kablar MEN 5VDC på kortet saknas ( samt ligger 12VDC på dryg1 16VDC) på testpunkterna på innerdelens kort.. så jag håller med om att det bör vara innerdelens PCB men jag skall kolla några till av stalltipsen i servicemanualen för att vara 100% säker ( tydligen kan defekt fläktmotor "dra ner" kortet)
Var köper jag PCBet???
Ventailationutveckling??
Löjligt dyrt?? ( eller trams i stil med "vi måste göra jobbet annars blri det inte bra"??)
Kan man hävda garanti då den är monterad maj 2004 tro?? (eller klämma försäkringsbolaget på nån krona??)
« Senast ändrad: 02 juli 2006, 21:39:21 av Gasar-Magnus »
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2006, 21:24:05 »
dom vita kablarna
Ursäkta mig dom vita kablarna går in i sidan av kopplingsplinten och drar du i dom efter att du lossat plinten så hittar du en termistorsäkring!
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2006, 22:15:31 »
 Thumbsup du menar den lilla prytteln jag mistog för en konding i den lilla "platspåsen"??  b00k
  • Karma +12/-4
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2006, 22:25:19 »
Jag ser på bilden att jag har fattat helt fel ang, kretskort men jag vet inte om det kan vara så att det är en termistorsäkring i plastpåsen för då borde
den vara stämplad med strömgräns tex 2A.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2006, 22:31:30 »
Sitter mellan plint CA22 och chassi så nån avstörnings filter historia tror jag det är.. ( finns dock INTE med på elshemat..)
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2006, 23:27:35 »
Har inte du samma garanti som jag?
År tre betalar ventilationsutveckling din hemförsäkrings självrisk upp till 800:- + moms, vore det inte bättre att använda den vägen?
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2006, 15:36:57 »
Skall kolla det, var dock lite oense med dem när dom monterade då dom hade mage  att ta betalt för mera rör utan att leverara allt dom orderbekräftat från början men jag skall ta en runda med dom kanske då....
« Senast ändrad: 06 juli 2006, 17:14:35 av Rickard »
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2006, 13:05:15 »
Ventilationsutveckling kommer den 31/7 och kollr min havererade maskin och betalar självrisken upptill 1000:- så vi får väl se...
Klart mera seriösa nu än när jag köpte pumpen av dom...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2006, 10:10:49 »
Nytt kretskort i inner delen och allt är bra igen ..
"tämligen ovanligt fel" enl. Ventilatonsutveckling som fixade i ett nytt kort på ca 20 min.
Tilläggas skall väl att just idag är värmeböljan slut så istället för 30C som det varit senaste månaden är det idag 20C och regn som sig bör en svensk sommar....
  • Dot gäster: 2122
