Författare Ämne: Utedelar kompatibla med VVM300?  (läst 2455 gånger)
Frederic0
Frederic0
« skrivet: 13 mars 2025, 10:55:24 »
Kort och gott: Fighter 2020 som har gjort sitt.
Innedel VVM300. Vad har jag før alternativ?
Har kontaktat ett bolag som skulle kolla på detta, men har inte återkommit på en vecka.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Utedelar kompatibla med VVM300?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2025, 11:34:07 »
Tyvärr är inte VVM300 kompatibel med de nyare luft/vattenvärmepumparna från Nibe, så antingen köper du en äldre typ Nibe 2020, 2025, 2026 på Blocket och hoppas på att den ska funka ett tag till.
Annars måste du byta innerdel med.
Det funkar om man köper till en SMO20 att styra en modern värmepump, så detta alternativ finns ju med.
Det blir lite special, men det går att dra tåtar från SMO20 in i VVM300 så att den styr det hela.
« Senast ändrad: 13 mars 2025, 11:37:41 av Carl N »
Frederic0
Frederic0
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2025, 13:09:24 »
Tack før svar!
Kanske vældigt specifik fråga, men kør på.
Kan man anvænda en kompressor från en Fighter 2025 på en Fighter 2020?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2025, 13:19:02 »
Det ser inte ut som det skulle gå när man tittar i reservdelslistan.
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2025, 14:45:27 »
Enklast om du har en fungerande 2025 är ju att byta hela rasket, VVM300 kan styra den.
Det är olika modeller som sagt, men det är samma köldmedie (R404A) fast lite olika mängd enligt specen.
Gissar att det skiljer lite på förångare/kondensor med...
Frederic0
Frederic0
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2025, 15:09:02 »
Tackar ødmjukast før svar!
Jag går før att byta hela rasket, antingen 2020, 25 eller 26.
Mvh
f
