Författare Ämne: Hur mycket kyleffekt krävs?  (läst 5661 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 12 mars 2025, 10:37:15 »
Nu när det förväntas värre värmeböljor och vi börjar bli gamla och skruttiga tänkte jag låta installera en LL-pump för att köra som AC vid behov. Frågan är viken effekt som krävs för att kyla en våning på 75 kvm några grader. Om man ser historiskt på effektbehovet för uppvärmning uppskattar jag att en kW klarar en temperaturskillnad på ca 7 grader ute/inne.
I så fall borde en väldigt liten LL-pump klara AC-behovet. Någon som har erfarenhet?
Ett alternativ skulle givetvis vara frikyla, men det skulle medföra en vidlyftig installation.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
SV: Hur mycket kyleffekt krävs?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2025, 13:37:34 »
Om man har persienner eller motsvarande så krävs inte särskilt hög effekt i Sverige. Blir ju aldrig så brutalt varmt som i Sydeuropa på sommaren och i Sverige blir det ju alltid svalare ute framåt kvällen och natten. En LLVP storlek "09" eller "25" räcker säkert om det bara är 75 kvm men är det många dörrposter tar det lång tid för kylan att sprida sig.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2025, 19:38:25 »
När vi räknar på ac så räknas det med mellan 50-70w/kvadrat. Med 70w räknat på hus från ca -85 eller tidigare.
Så minst en 12/35 modell. Eller helst en ren ac så räcker en 09/25 storlek  men riktigt bra blir det först med en av 12/35.
Men det är beroende på hus.
  • Dot gäster: 2308
