Författare Ämne: Byta ut en riktigt gammal IVT Greenline C5 till Daikin Altherma 3 GEO (8-10)  (läst 4224 gånger)
Utloggad patriklindvall
  • Antal inlägg: 2
Tjenare!
Jag och sambon har kikat runt och vi tänker att vi ska byta ut den gamla trotjänaren från -97. Jag har kikat runt en del på marknaden och har fastnat för Daikin Altherma 3 GEO (8-10) då den känns väldigt prisvärd samt att jag fått höra gott om den av VVS-folk (som inte säljer Daikin själva).
Husets förutsättningar är följande.
140 kvm, 2 vån sutteräng, strax utanför Borås.
2 vuxna 2 barn (10 & 12 år)
15 radiatorer (8 uppe & 7 nere) kopplade på ett 1-rörssystem.
Borrdjup 90m enligt SGU
Vi har bott i huset sedan 1/10-24 och sedan dess har vår strömförbrukning sett ut enligt nedan.
Okt: 1213 kwh
Nov: 1521 kwh
Dec: 1707 kwh
Jan: 1751 kwh
Feb: 1861 kwh (renovering av badrum)
Mar: 490 kwh (renovering av badrum)
Vi har fått en offert från ett lokalt företag enligt nedan:
Arbetskostnader
• Kyltekniker arbete: 5 000 kr (tömning av gas på befintlig pump )
• Rörarbete: 56 060 kr
• Elektriker: 9 600 kr
Materialkostnader
• Material (rörarbete och installation): 23 750 kr
• Material (elinstallation): 2 350 kr
• Varmvattentank: 21 688 kr
• Bergvärmepump: 82 450 kr
• Frakt med transportförsäkring: 2 790 kr
Jag är medveten om att en del är en varmvattentank, men vi kommer nog skippa den så bortse från den kostnaden + arbetet för den.
Det jag funderar på är arbetskostnaden för arbetet, det känns som att 56.000 i arbetskostnad är rätt högt? Om vi bortser från vattentanken och det arbetet så skulle totalsumman enligt offerten landa på 119500:- efter rot. Är det rimligt?
« Senast ändrad: 11 mars 2025, 11:32:34 av patriklindvall »
  • Antal inlägg: 31272
90 m borra är lite klent med tanke på husets storlek.
Frågan är väl också var du bor?
Jag tycker det ser ut som Stockholmspriser.
  • Antal inlägg: 10044
90 meter borrhål är inte mycket men det var så man dimensionerade på den tiden. Vad är det för effekt på den befintliga pumpen? Gissar på 6 kW med tanke på borrhålets djup. Skulle tro att värmning av huset plus varmvatten kräver ca 25000 kWh värme per år. Det kan bli lite tufft för borrhålet kalla dygn med en ny pump som inte behöver stöttning med elpatron.
Tycker också det är mycket pengar. En bekant ersatte en pelletspanna med bergvärmepump i höstas. Det gick åt rör och rördelar för lite mindre än 10000 kr och då var det ändå mer än 12 meter 28 mm kopparrör för köldbäraren.
I ett annat fall (Stockholmsförort) kostade det för några månader sedan 116000 kr att byta ut en havererad värmepump mot en Nibe S1256. Då ingick omhändertagande av gamla pumpen. Förmodar att priset var efter rot.
  • Antal inlägg: 2
Den nuvarande är en 5kw från -97. Bor strax utanför Borås, dvs 7 mil öst om Göteborg.
Jag kan tycka att 119k efter ROT inte är supermycket, men det känns som att nästan 70k i arbete är Väldigt mycket?
  • Antal inlägg: 2235
Fick en offert för 1,5 år sedan på 96.000 kr, från Berglunds rör, för byte till en Thermia.
Fråga någon mer och kanske välj Thermia istället ☺️
  • Dot gäster: 1993
