Författare Ämne: Aira  (läst 10632 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Aira
« skrivet: 11 mars 2025, 07:29:05 »
Hur går det för Aira AB och batterijesus att tillverka och sälja värmepumpar?
Finns det någon som vet mer om Aira AB och deras värmepumpar finns de i verkligheten ute?
Har sett tidigare någon artikel att de presenterat en revolution inom värmepumpar med 15 års garanti på allt inkl installation mm
Nibe-konkurrenten Aira tar in 145 miljoner euro i nytt kapital (Finwire)
2024-01-16 07:56
Värmepumpsbolaget Aira har tagit in 145 miljoner euro i nytt kapital.
Publicerad: 12 Mar 2024
Det svenska clean tech-bolaget Aira har nu presenterat sin första egenutvecklade värmepump och som snart går i full produktion. Med detta har man nu en helt vertikal värdekedja, från produktutveckling och tillverkning till försäljning, service och finansiering gentemot slutkund i egen regi. Dessutom erbjuder man 15 års garanti – inte bara på värmepumpen utan även installation och komfort.
Den 12 mars lanserades Aira Heatpump officiellt, företagets första egenutvecklade värmepumpserie för den europeiska marknaden. Det handlar om en luft/vattenvärmepump som erbjuds i tre effektstorlekar – 6kW,8kW respektive 12kW – tillsammans med inomhusenheter och bufferttankar. Fram tills nu har man erbjudit värmepumpar från andra tillverkare, men när den nya fabriken i Worclaw, Polen, startar upp inom kort är det denna serie som man kommer ta med sig ut till kund.
Airas vision beskrivs vara att leda Europa bort från fossil uppvärmning av småhus och i stället elektrifiera den. Och man vill göra det genom att inte bara sälja en värmepump utan ta hand kundens hela resa, alltså inte enkom erbjuda tekniken utan även service av den samt finansiering. Allt inom företagets egen regi. För det krävs så klart en massa personal och det tänker man lösa genom att öppna egna akademier där man kan utbilda tekniker, säljare och andra funktioner som behövs för uppgiften. På ungefär ett år har man gått från 30 anställda till cirka 700 och under det kommande decenniet siktar man på att ha närmare 20 000 anställda.
Ska vi säga något kort om själva värmepumpen finns det ett par saker att nämna. Man har t ex valt att uteslutande använda R290 som köldmedium över hela serien. Ofta brukar det sitta någon form av display på inomhusenheten med vilken man kan övervaka och styra enheten, denna har Aira valt bort och i stället är det via en mobilapp som allt styrs.
- Anledningen är helt enkelt att displayer tenderar att åldras ganska snabbt och dessutom kan de gå sönder, förklarade Martin Lewerth, vd för Aira, i samband med pressvisningen som ägde rum cirka en vecka innan den officiella lanseringen. Genom att ha allt i appen kan vi dessutom snabbare och enklare göra uppdateringar och förbättringar av funktioner.
Med hjälp av Aira Intelligence ska systemet också kunna lära sig hushållets rutiner och med hjälp av den informationen optimera driften utifrån uppvärmnings– och varmvattenförbrukning.
Komfortgarantin är något som Aira lyfter som en unik komponent i sitt erbjudande. Utöver att sträcka sig över 15 år omfattar den inte enbart tekniken som sitter under skalet utan funktionen, alltså komforten i huset. Aira tar på sig att säkerställa komforten under hela den 15-åriga garantitiden och för det ändamålet övervakas den på distans och det görs regelbunden service på enheterna.
En värmepump kan vara en ganska tung investering för hushållen att göra, därför har Aira ett alternativ där kunden i stället kan välja att betala en fast månadsavgift över 15 år. På så sätt vill man möjliggöra uppvärmning med värmepump för en större grupp hushåll. På den italienska marknaden har t ex cirka 75% av kunderna valt just detta alternativ.
I dagsläget är Aira operativa på de engelska, tyska och italienska marknaderna men fler kommer att tillkomma. Sverige ligger dock inte i blickfånget än så länge.
Investerarna har fokus på klimatteknik och kommer från Europa, Asien och USA. Emissionen blev rejält övertecknad och leddes av Kinnevik, Altor och Temasek. Kapitalet kommer att gå till att fortsätta expansionen inom värmepumpar i Europa.
Företaget har också fått in 15 miljoner euro i kapital från den polska regeringen för sin tillverkningsanläggning i det centraleuropeiska landet.
Aira har flera områden som man avser att investera i framöver. Däribland satsar man på sin egen modell där kunderna skall kunna köpa värmepumpar och betala per månad. Företaget skall även satsa inom forskning och utveckling på områden såsom värmepumpar, solpaneler, batterilagring och eltariffer.
Vidare sker investeringar i en upprampning av Airas tillverkningskapacitet i Wroclaw, Polen, för att påbörja produktionen av sina intelligenta och uppkopplade värmepumpar under första halvåret i år.
Aira konkurrerar med bland andra Nibe.
Olof Harald Mix & Carl-Erik Lagercrantz samma personer som styr i styrelsen av Northvolth AB som inte lever upp till de lovat, konkurs och???.
samt Stegra AB , Vargas AB mm
https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-uppstickarens-forsta-varmepump-ska-fa-miljoner-att-dumpa-gaspannor/4243323
Hur går det med stegra och gröna stålet
Någon som vet mer?
« Senast ändrad: 11 mars 2025, 07:54:24 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36653
SV: Aira
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2025, 08:25:34 »
Just att de satsat i Polen skulle kunna tala för att det kan lyckas.
Bidrag för att bygga fabriker, och gratis pengar att strö omkring sig från hyperrika investerare som har råd att förlora pengarna gör att de kan slå sig in på marknaden.
Huruvida det lönar sig att hyra en anläggning jämfört med att köpa tar jag inte ställning till, sånt ser jag mer som en lösning för de som inte har råd att köpa för egna pengar, och inte får låna på huset för att investera i detsamma, men det kan säkert finnas en nisch där som man kan vinna om man är ensam om att erbjuda det.
15 års garanti på allt inklusive komfort och funktion är ren dårskap, så duktiga installatörer kommer de inte få tag i, just det är ett stort misstag av dem, men de kan säkert sälja rätt bra initialt med ett sånt löfte.
Stegra rullar väl på enligt plan, men de har så vitt jag vet inte lösning för transporterna till/från anläggningen, så det lär väl bli svindyra lastbilstransporter.
Jag tror ju inte på det där utan det kommer nog sluta som Kaunisvara-gruvan där vi som investerade fick se pengarna försvinna och sedan köpte några mångmiljonärer upp det för lite och ingenting, och nu tjänar de pengar.
  • Antal inlägg: 313
SV: Aira
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2025, 07:56:27 »
Hur går det för AIRA? någon som vet hört?
SV: Aira
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2025, 08:21:49 »
Vet inte hur det gick förra året, men 2023 förlorade de en halv miljard, typ.
Omsättning 2023
61 miljoner
Resultat efter finansnetto 2023
−465 miljoner
Inga skulder, så allt är finansierat av investerare, kanske EU, och ett antal kommuner får man anta.
Möjligen AP-fonder också, har ingen insikt i deras finansiering, men det är ju Harald Mix normala finansiering inom "gröna näringar".
  • Antal inlägg: 313
SV: Aira
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2025, 08:15:30 »
Brakförlust minus 465 miljoner med omsättning på 61 miljoner.
Tror inte de blir något alternativ eller VärmePump att räkna med på ett bra tag
  • Antal inlägg: 313
SV: Aira
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2026, 08:25:54 »
Harald Mix värmepumpsutmanare Aira är i ekonomisk kris, enligt uppgifter till Di.
Rådgivare har anlitats för att hitta nya pengar, men parallellt övervägs en räddningsaktion som innebär en sammanslagning med ett annat hårt pressat bolag i Harald Mix gröna omställningsportfölj.
”Folk står inte på kö för att investera direkt”, säger en person med insyn.
Enligt värmepumpsbolaget Aira ska “vissa tjänster minskas” och enligt Dagens Industris uppgifter har bolaget redan varslat anställda om uppsägning.
Harald Mix var med och grundade Aira. Nu kan det krisande bolaget slås ihop med ett annat Mix-bolag, enligt Di:s uppgifter
Harald Mix Värmepumpsbolag Aira är i gungning precis som flera andra av Harald Mixbolag.
Lär troligtvis bli konkurs inom kort som flera har befarat. Hur denna fått fortsatt bidrag att hantera andras pengar vårdslöst är en gåta.
Just nu sitter han tungt i följande
Svea Solar där förlusten i år ser ut att bli större än eget kapital.
XXL sport som tappat 98% av värdet på aktien och behöver 600 MSEK i friska pengar typ i morgon
Aira, värmepumpar som skall konkurrera med Nibe med flera som går back.
Northvolt (Nollvolt)som är Sveriges största konkurs i modern tid
Polarium, batteribolaget som kämpar för överlevnad
Stegra, stålbolaget i Boden som inte längre skall göra nytt fossilfritt stål av järnsvamp med hjälp av vätgas utan bara skall smälta skrot till fossilfritt stål. En teknik som finns sedan 100 år på tusentals andra stålverk på en marknad med extrema överskott på stål och brist på skrot.
Han kommer få det tungt.Troligtvis samma väg som Northvolt, Stegra m fl trots alla bidrag
Riskkapitalist som stöds av S & MP, och fått bidragspengar att leka med andras pengar vore en bättre titel.
Går Aira konkurs som dom troligen gör så är det stor fördel för Nibe såklart.
MIX investerar andras pengar i snillrika konstruktioner, så att ingen någonsin kan komma åt hans egna miljarder i säker förvar.
Han tar vinsten, andra tar förluster. Även låsta pengar, som våra AP-fonder.
När det gäller de affärer som ligger inom ”miljöområdet” så lägger man framförallt skulden på våra politiker i Sverige och inom EU som i princip stått och viftat med ”gratis pengar” (våra skattepengar). Där man dessutom tryckt på att företag, oftast (våra) pensionsfonder, ska vara med på #hållbarhetståget. Och där våra obildade medier framställt alla som tvekat eller ifrågasatt som #klimatförnekare.
Det är monumentalt svek av alla som ropat halleluja i #klimatkyrkan!
« Senast ändrad: 11 februari 2026, 09:17:09 av G Bergström »
SV: Aira
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2026, 08:39:10 »
Var läste du det?
Hann den infon komma fram innan bokslutet för Nibe så kanske det är en positiv fjäder i hatten för Nibe också.  :)
  • Antal inlägg: 313
SV: Aira
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2026, 08:57:38 »
Var läste du det?
Dagens Industri
https://www.di.se/nyheter/uppgifter-till-di-mix-bolag-i-kris-kanslig-raddning-overvags/
https://www.di.se/live/kinnevik-kapar-varderingen-pa-sin-nibe-utmanare/
Kinnevik skruvar ned värdet på sin ägarandel i riskkapitalisten Harald Mix värmepumpsbolag Aira med en fjärdedel, motsvarande knappt 330 miljoner kronor.
Aira är en utmanare till det kursstukade värmepumpsbolaget Nibe.
« Senast ändrad: 11 februari 2026, 09:00:52 av G Bergström »
